5,00 Stern(e) 57 Votes
meierchen006
Hallo
in der Antwort steht auch:
Die genauen Anforderungen an die Dokumentation werden jedoch erst bis zum 01.10.2024 erwartet.
wir werden warten müssen!
chrizzz
Wenn es wirklich über EEBUS geht, dann müsste das m.E. über die IP-Verbindung (Ethernet/WLAN) des Gateways passieren (weitere Eingänge außer Ethernet/EBUS/Power sehe ich nicht). Dann wird diese Steuerung aber abhängig vom Internet-Gateway und der Netzwerk-Infrastruktur des Nutzers - eine schöne Spielwiese...
Alternative wäre eine zusätzliche "Box", die an den Rundsteuerempfänger o.ä. des Netzbetreibers angeschlossen wird und per EBUS mit der Heizung spricht. Man darf gespannt sein, wie die Leistungsbegrenzung der Wärmepumpe dann umgesetzt wird... ("EBUS-Ohren" aufgesperrt...).
Lupo007
Also, wer oben die Antwort von Vaillant gelesen hat, konnte lernen, dass alle Arotherm Wärmepumpen bis einschl. der 75/6 gar nicht unter die Regelung fallen (ab 105/6 sieht es dann anders aus). Also würde ich mir doch erst mal gar nicht den Kopf über eine Netzbetreiber-seitige Steuerung der Wärmepumpe zerbrechen, das ist (für diese Faden und alle zukünftigen Eigentümer einer aroTHERM 35/55/75er) ein nicht vorhandenes Problem (die 65er wird in D nicht verkauft).
Es bleibt lediglich das Thema für den Heizstab im Wandgerät bzw. Unitower. Aber ganz ehrlich: I couldn't care less - damit können sich gerne alle Bürokratie-affinen Menschen auseinandersetzen, die einen Hang zur totalen Regelkonformität haben.
Hausbau55EE
Also, wer oben die Antwort von Vaillant gelesen hat, konnte lernen, dass alle aroTHERM Wärmepumpen bis einschl. der 75/6 gar nicht unter die Regelung fallen (ab 105/6 sieht es dann anders aus). Also würde ich mir doch erst mal gar nicht den Kopf über eine Netzbetreiber-seitige Steuerung der Wärmepumpe zerbrechen, das ist (für diese Faden und alle zukünftigen Eigentümer einer aroTHERM 35/55/75er) ein nicht vorhandenes Problem (die 65er wird in D nicht verkauft).
Ganz ausblenden kann man das zwar bei einer Arotherm plus mit geringerer Leistung. Aber bei einem geplanten Einbau einer Wallbox wird das Thema wohl wieder aktuell. So habe ich das Thema bisher verstanden.
Zuletzt aktualisiert 03.05.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6693 Beiträgen
1Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
2Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
3Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
4Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
530000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
6Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
7Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
8Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
10Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
11Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
12Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
13Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
14Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
15Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
16Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
17Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
19Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
20Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
