5,00 Stern(e) 48 Votes
meierchen006
Die heutigen Pumpen in den Heizungsanlagen sind geregelt, dass heißt, diese können theoretisch von O bis Maximum alle Werte annehmen. Wenn z.B. das EI auf O ist, schaltet die Wärmepumpe den Kompressor und den Lüfter aus, die Zirkulationspumpe läuft aber mit ca. 850l/h weiter.
Hallo @Martin62
bist du dir sicher dass die weiterläuft, bei meiner jetzigen Vaillant Gastherme aus 2002 läuft die nur wenn sie auch einprogrammiert ist. Auch mein Nachbar hat eine neuerer Gas-Heizung (ecoCompact) von Vaillant mit SensoComfort 720/x in der wird die Zirkulationszeit auch angegeben!
Das würde mich sehr wundern da dies ja eine enorme Energieverschwendung wäre.
Ich meine die Zirkulation für Warmwasser, nicht das wir aneinander vorbeireden.
Martin62
Nein, ich gehe gleich in die Heizkörper. 80 Liter Speicher habe ich in Reihe im Rücklauf, um das System etwas träger zu machen (Thema Taktung) und für das Enteisen.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5810 Beiträgen
1Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
2Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
3Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
4Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
5Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
6Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
7Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
8Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
10Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
11Zirkulationspumpe - 10 Sekunden bis warmes Wasser kommt 10
12Zirkulationspumpe Warmwasser 56
