5,00 Stern(e) 48 Votes
meierchen006
Hallo @Martin62
ich habe die Heizkurve jetzt auf 0,4 eingestellt bei Raumsoll 21°C. Ich habe das alles schon mal hinter mir gehabt, die Vorlauftemperatur ist immer bei 39°C bis 40°C geblieben. In einem anderen Forum habe ich das alles schon mal geschrieben. Mal sehen am Wochenende soll es ja nochmal etwas kühler werden mal sehen.
Martin62
Raumabhängigkeit aus, dann darf der Brenner nicht auf 40°C bei den jetzigen Außentemperaturen mehr kommen. Was hast du den für einen Brenner. Sorry, falst du das schon mal geschrieben haben solltest.
meierchen006
Hallo @Martin62
Ich habe einen Vaillant ecoCompact aus 2002.
Gut jetzt habe ich auch die Raumtemperaturaufschaltung abgeschaltet.
Mal sehen was passiert, bisher hatte Raumtemperaturaufschaltung immer an.
roestzwiee
Moin,
ich versuche gerade den allgemeinen Tenor herauszulesen. Leider bei 720 Seiten zu dem Thema nicht ganz so easy.
Wir haben ein Angebot für eine Vaillant aroTHERM plus mit Hydrauliktower uniTOWER plus, das in unseren Neubau soll.
Ratet ihr dazu oder eher ab davon?
Alternativ wäre eine Wärmepumpe von Nibe im Einsatz.
Besten Dank schonmal für Meinungen!
Mahri23
Mahri23
Wir haben auch eine Vaillant Luftwärmepumpe seit 2020 im Einsatz und sind bis jetzt, zufrieden. Es gibt immer kleine Unzugänglichkeiten,aber im Großen Ganzen läuft unsere Luftwärmepumpe mit einer guten Bilanz.
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5780 Beiträgen
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
2Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
3Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
4Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
5Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
6Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
7Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
8Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
9Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
10Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
11Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
12Kosten Luftwärmepumpe 19.000- Preiseinschätzung bitte 11
13Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, FBH? 12
14Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
15Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
16Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
17Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
18Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
19luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
20Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
