5,00 Stern(e) 45 Votes
Hausbau55EE
Ich habe
00 0351.06.07
01 0351.06.07
02 0360.02.02
Das sind die Versionsnummern vor dem Tausch meiner Platinen. Somit wirst du noch Softwareversion haben, wo das Energieintegral falsch berechnet wurde. Für die richtige Berechnung (1 min statt 30 sec) war der Tausch in der Außeneinheit notwendig. Bei mir hat der Servicemitarbeiter von Vaillant auch die Platine des Unitowers gewechselt.
Hier mal Bilder der neuen Platinen der Außeneinheit mit der sichtbaren Versionsnummer.
meierchen006
Hallo @caruso56
Dann muß deine aroTHERM sowie dein uniTower irgendwo ganz lange an Lager gestanden haben, da du dieses Jahr noch solch alte Firmware auf den Platinen hast.
Da dieser Fehler insbesondere Energieintegral schon behoben wurde, stellt deine Version auf jeden Fall ein Mangel dar, der beseitigt werden muss.
Hausbau55EE
Hallo @caruso56
Im August 23 war bei mir Tausch! Die Auslieferung von Arotherm-Plus mit den neuen Softwareversionen und richtiger Berechnung begann schon im Frühjahr 23 mit 09.01.
Es gibt aber einige Nutzer, da hat Vaillant den Tausch nicht vollzogen. Man brauchte damals eine "vernünftige" Begründung gegenüber Vaillant.
caruso56
Was wurde denn bisher als vernünftige Begründung akzeptiert?
Mit ist das Problem mit dem EI absolut bewusst. Aber für Vaillant ist ja alles fein. Die Pumpe funktioniert ja zunächst und fällt halt "nur" doppelt schnell aus, natürlich erst nach den 5 Jahren Garantie. Bisher habe ich noch kein Statement zum Platinenwechsel. Ich bin gespannt.
Hausbau55EE
Vermutlich sind viele Nutzer mit "hoher Anzahl von Starts" an Vaillant heran getreten und haben über den Kundenservice einen Termin mit dem Werkskundendienst bekommen. Vor Ort war mein Techniker sehr kooperativ und hat beide Platinen gewechselt. Andere Nutzer haben leider andere Erfahrungen mit dem Servicetechniker gemacht.
Ich denke mal, dass du über diesen Weg nicht zum Ziel kommst, da du nachweisbare Zahlen (Anzahl Start und Betriebsstunden einer Heizsaison) noch nicht hast. Bei dir stellst sich m Einschätzung die Frage, warum jetzt noch Wärmepumpe mit alter Software eingebaut werden.
Grundsätzlich gibt es auch Nutzer, die mit alter Software und dadurch höheren Anzahl von Starts wenig Probleme über die Laufzeit einer Wärmepumpe sehen. 1000 oder 5000 Starts je Jahr können normal oder deutlich zu viel sein.
Einige Nutzer haben auch auf eigene Kosten den Wechsel der Platinen vollzogen.
meierchen006
@caruso56
Für mich ist eigentlich klar das du ein veraltetes Gerät bekommen hast, da seit langer Zeit bekannt ist, das die älteren Platinen eine Fehlerhafte Firmware haben und als Beweis dieses Forum dienen kann, dass der Hersteller diese wegen dem Fehler sogar durch den Werkskundendienst ausgetauscht hatte.
Ich habe direkt bei der Inbetriebnahme darauf bestanden die Firmware zu kontrollieren auf eine nicht bekannt fehlerhafte Version.
Zuletzt aktualisiert 22.10.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 48 Themen mit insgesamt 5370 Beiträgen
1Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
6Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 63
7Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
9Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
10Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
11Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 114
12Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
13Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
14Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
15Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
1630000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
17Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
18Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
19Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
20Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? 60
