5,00 Stern(e) 49 Votes
Hausbau55EE
Du solltest an deinem Ton gegenüber anderen Usern arbeiten. Freundlich sein ist gar nicht so schwer - versuch´s einfach mal!
Empirischer Befund: der IE-Wert startet keineswegs bei -100. Die Frage ist, welche Parameter den Startwert des IE bestimmen?
Du stellst "Befunde" auf und legst für dich fest, dass das EI keineswegs bei -100 startet.
Ich versuche es mal freundlich: Ich kann dir leider nicht mehr helfen! Hilft dir das mehr?
WillWPhaben
Mehrere User haben hier ihre Erfahrungen beschrieben, dass der IE-Wert nicht - wie von dir behauptet - mit -100 startet. Damit scheinst du, warum auch immer, ein Problem zu haben. An weiteren Diskussionen mit dir - zumindest zu diesem Thema - bin ich nicht interessiert.
Jetzt back to topic:
November-AZ Heizen bislang 3,8 und WW: 2,8
Nicht berauschend, aber wohl dem Wetter geschuldet (4-8 Grad), keine solaren Erträge.
meierchen006
ich finde auch ihr beiden könntet aufhören mit dem Energieintegral.
Also da sehen meine Zahlen bisher für November besser aus:
also bis ca. 14:00 heute Mittag
Nicht dass ihr denkt meine Excel hätte falsche Zahlen:
Und jetzt das traurige Bild: Photovoltaik-Ertrag für November >> wir haben nur Nebel seit ca. 10 Tagen
meierchen006
Hallo @Martin62
Ich bin nicht traurig die Zahlen sind die, die Traurig sind.
Meine Photovoltaik seit Mitte Februar 2023 in Betrieb soll so ca. 9000kWh Ertrag erbringen im Jahr
2023 == 8352 kWh passt schon für ca. 10,5 Monate
2024 == bisher 7042 kWh das ist eine traurige Zahl.
Hast du deine Pumpe für Warmwasser auf "Auto" oder 100% ?
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5837 Beiträgen
1Photovoltaik für Warmwasser 26
2Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
3Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
4Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
5Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
6Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
7Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
8Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
9Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
10Photovoltaik Anlage Ausrichtung 15
11Photovoltaik Anlage - grober Kostenrahmen 14
12Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
13Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
14Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
15Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
16In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
17Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
18Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
19Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
20Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
