5,00 Stern(e) 46 Votes
meierchen006
Bezüglich der Heizungspumpe habe ich auch festgestellt dass die überwiegend durchläuft.
Ich frage mich aber warum die durchlaufen sollte
Dazu meine Gedanken:
  1. Es ist doch egal welches Hydrauliksystem dahinter steht
    1. mit Pufferspeicher oder ohne Pufferspeicher
  2. Wenn die Pumpe durchläuft entzieht sie unserem Gebäude Wärmeenergie
    1. Heizkörper werden schneller kalt (Außentemperatur zur Zeit 5-9°C)
    2. Pufferspeicher werden schneller abgekühlt
    3. dadurch kühlt "unser Gebäude" schneller ab
  3. Was hat es also für einen Grund das die Pumpe durchläuft?
    1. rechts in violett 104 == Pause
100 == Standby | 101 == Pause | 104 == Heizbetrieb | 134 == WW-Betrieb >> Erklärungen von @cyberthom
Martin62
Ich gehe davon aus, dass bei Fußbodenheizung in Verbindung mit dem Pufferspeicher nach einer gewissen Zeit das System "satt" ist, die Wärmepumpe über eine längere Zeit dadurch nicht anspringt und eine Zeit für die Heizkreispumpe dann abläuft.
Nachtrag: Die Pumpe sollte schon laufen ohne Pufferspeicher, da ja damit bestimmt wird wie die Wärmepumpe arbeitet soll. Der Fühler für den Vorlauf sitzt im Außengerät, weiß also nicht, was wirklich im Haus los ist, wenn die Pumpe nicht läuft.
ChrLenz
Das soll so nicht sein.
Heizt ihr das Warmwasser mit Heizstab?
Ich hoffe nicht.
Bivalenzpunkt warmwasser ist auf -10 grad.
Ich habe irgendwo gelesen, dass sich der Heizstab bei 55Grad Vorlauf dazu schaltet.
also habe ich Offset auf 4K aber trotzdem diese schlechten Werte.
gibt’s noch was anderes was es zu beachten gibt?
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5728 Beiträgen
1Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
2Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
3Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
4Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
5Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
8Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
9Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
10Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
11Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
12Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
13Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
14Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
15Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
16Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
17Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
18Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
19Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
