5,00 Stern(e) 56 Votes
meierchen006
Bezüglich der Heizungspumpe habe ich auch festgestellt dass die überwiegend durchläuft.
Ich frage mich aber warum die durchlaufen sollte
Dazu meine Gedanken:
  1. Es ist doch egal welches Hydrauliksystem dahinter steht
    1. mit Pufferspeicher oder ohne Pufferspeicher
  2. Wenn die Pumpe durchläuft entzieht sie unserem Gebäude Wärmeenergie
    1. Heizkörper werden schneller kalt (Außentemperatur zur Zeit 5-9°C)
    2. Pufferspeicher werden schneller abgekühlt
    3. dadurch kühlt "unser Gebäude" schneller ab
  3. Was hat es also für einen Grund das die Pumpe durchläuft?
    1. rechts in violett 104 == Pause
100 == Standby | 101 == Pause | 104 == Heizbetrieb | 134 == WW-Betrieb >> Erklärungen von @cyberthom
Martin62
Ich gehe davon aus, dass bei Fußbodenheizung in Verbindung mit dem Pufferspeicher nach einer gewissen Zeit das System "satt" ist, die Wärmepumpe über eine längere Zeit dadurch nicht anspringt und eine Zeit für die Heizkreispumpe dann abläuft.
Nachtrag: Die Pumpe sollte schon laufen ohne Pufferspeicher, da ja damit bestimmt wird wie die Wärmepumpe arbeitet soll. Der Fühler für den Vorlauf sitzt im Außengerät, weiß also nicht, was wirklich im Haus los ist, wenn die Pumpe nicht läuft.
ChrLenz
Das soll so nicht sein.
Heizt ihr das Warmwasser mit Heizstab?
Ich hoffe nicht.
Bivalenzpunkt warmwasser ist auf -10 grad.
Ich habe irgendwo gelesen, dass sich der Heizstab bei 55Grad Vorlauf dazu schaltet.
also habe ich Offset auf 4K aber trotzdem diese schlechten Werte.
gibt’s noch was anderes was es zu beachten gibt?
Zuletzt aktualisiert 18.04.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6680 Beiträgen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
3Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
6Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
7Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
8Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
9Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
10Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
11Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
12Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
13Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
14Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
15Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
16Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
17Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
18Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
19Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
20Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
