RotorMotor
Zum Haus:Das wäre super!
Alles Fußbodenheizung+eine Wand im Bad, gut 200m² insgesamt, nach Raumweiserheizlast ausgelegt, ERR aktiv (allerdings möglichst viel offen), KFW40+.
Zur Einstellung:
Vorlauf so niedrig wie möglich, Laufzeit so lange, dass die Temperatur konstant bleibt.
Und versuche hier mal die Umsetzung möglichst knapp zu beschreiben:
Habe mir dazu ein Script geschrieben, dass sich die Wettervorhersage für den nächsten Tag holt.
Anhand dessen wird die nötige Laufzeit berechnet um die Zieltemperatur im Haus zu halten.
Diesr Zeitraum wird dann mit möglichst guter Überdeckung von Außentemperatur/Sonne umgesetzt.
Mit der zentralen KWL messe ich noch die Ablufttemperatur und kann damit die Heizzeiträume automatisiert korrigieren.
Beispielhaft sieht das dann so aus:
Der Vorteil davon ist, dass ich aktuell nur genau einen Takt pro Tag brauche (inkl. Warmwasser).
Außerdem läuft die Wärmepumpe permanent im Effizienzmaximum.
Der Nachteil ist, dass es morgens etwas kälter im Haus ist.
Gestern morgen lag die Ablufttemperatur um 7 dann z.B. bei 20,6 Grad und wurde dann über den Tag auf 21,3 aufgeheizt.
Hast du die üblichen Tests/abgeliche schon gemacht?Was Warmwasser angeht:
Wir haben einen 300L Speicher mit. Ich mache ein Mal am Tag Warmwasser - von 14 - 17 Uhr auf Eco und einer WW-Temperatur von 45 Grad. Vorher hatten wir 48 Grad. Ich habe sie jetzt etwas reduziert in der Hoffnung, dass der COP dadurch besser wird.
Also dass Vorlauf- und Rücklauftemperatursensor gleich anzeigen etc.?
Weil für die Werte ist COP von 2 sehr schlecht.
Wow, das ist ja unglaublich wenig.Bin damit aber trotzdem zufrieden, weil ich weniger als 1kwh/Tag für das WW verbrauche.
Da liegen wir deutlich drüber. Aber wenn ihr bei 190l mit nur 42 Grad auskommt verbraucht ihr einfach sehr wenig.
Baden ist damit doch schon kaum möglich?!
