5,00 Stern(e) 49 Votes
Jesse Custer
Die genannten Verbrauchs- und Effizienzwerte sind schon eher zu gut um wahr zu sein.
So, wie es Systeme gibt, die im Vorlauf eine zu niedrige Temperatur angeben, wird es auch welche geben, die eine zu hohe Temperatur ermitteln...
Die Autarkiequote ist dann allerdings wirklich quatsch für November.
Da erlaube ich mir ohne Kenntnis zur dort im Einsatz befindlichen Photovoltaik kein Urteil.
Hausbau55EE
Manchmal versuchst du dich dich als Fachmann darzustellen, manchmal liegst du davon weit ab. Kommt der Neidfaktor bei dir zum Tragen?
Damit du weiter stauen oder zweifeln kannst bekommst du Zahlen zum Stromverbrauch vom bisherigen Jahr.
Hausbau55EE
Im anderen Forum hat jemand geschrieben (aus meiner Sicht komplett richtig):
"Die Jahresarbeitszahl wird durch Qualität der Wärmepumpe selbst und der Hydraulik und durch die Eigenschaften des Hauses einschließlich seiner Wärmesenke (Auslegung der Heizflächen) beeinflusst".
Wir haben ein Neubau aus 2022 als KfW-Effizienzhaus mit sehr hoher Speichermasse (alle Wände KS und 7 cm Estrich). Verlegeabstände 11 cm, Bad 5,5 cm. Keinerlei Speicher und ERR in der Hydraulik, Wärmepumpe geht direkt in die Fußbodenheizung. Vermeidung von Nachtbetrieb der Wärmepumpe wegen der niedrigen Außentemperaturen.
Zuletzt aktualisiert 05.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5989 Beiträgen
1Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
2Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
3Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
4Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
6Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
7Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
8Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
9Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
10Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
11Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
12Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
13Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
1430000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
15Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
16Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
17Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
18Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
19Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
