Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
4,70 Stern(e) 7 Votes
Martin62
Im Vorteil der ist, der lesen kann. Ich habe eine aktive Abfrage im iobroker hin bekommen. Im Protokoll war zu sehen, dass es Probleme mit dem Port gab. Hätte man auch früher mal ins Protokoll schauen können. Jetzt wird erstmal aktiv das EI alle 5 min abgefragt. Den Wert hatte ich unteranderem auch nicht.
BoPaDi24
ich möchte das ebusd jetzt auch Mal langsam angehen.
Der Shield Adapter v5 ist schon da.
Jetzt benötige ich noch die Hardware für EBUSD.
Verstehe ich es richtig, dass wenn ich einen Raspberry Pi verwende der Shield Adapter die LAN-Verbindung des Raspberry nutzt?
Gibt es einen Grund warum man den Raspberry 5 nehmen sollte?
Mich stört der hohe Stromverbrauch und leistungstechnisch müsste der 4er locker reichen oder?
Kann ich auf dem Raspberry Pi DietPi laufen oder benötigt ebusd ein bestimmtes OS?
Kann ich trotz aufgestecktem Adapter ein Gehäuse verwenden?
Martin62
Ich habe den Ebusadapter über WLAN angebunden. Dafür brauchst du nur noch ein Netzteil. Auf dem Raspberry PI 4 läuft Ebusd. Auf diesem Raspberry laufen auch alle anderen Programme wie iobroker, influxdb, grafana und noch Sachen für die Photovoltaik. Der PI 4 reicht völlig aus. Wenn du den PI 4 einrichtest, nutze gleich eine SSD Festplatte. Es werden viele Daten auf den Speicher geschrieben, da macht eine SD Karte schnell mal schlapp. Suche mal im Netz unter Verdrahtet ebus Adapter.
Martin62
Übrigens ist das auf GitHub und auf der Seite vom Ebusadapter alles gut beschrieben. Besser können wir das hier auch nicht.
Martin62
Und noch eins, am besten du beschäftigst dich erstmal mit dem Homeassistent in Verbindung mit dem Raspberry. Ich habe alle Installationen zu Fuß gemacht Im Nachhinein wäre das mit Homeassistent einfacher gewesen, aber hinterher ist man immer schlauer und als ich damit angefangen hatte, war das Ausmaß noch nicht abzusehen.
I
Ichbins01
Da sind wir schon zu zweit . Möchte das nun auch angehen, der Raspi 4 läuft schon mit Homeassistent. Der EbusD Adapter kommt mit dem zusätzlichen Internetmodul vr940 klar oder muss diese abgeklemmt werden?
Zuletzt aktualisiert 04.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5989 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
1Loxone Rollladensteuerung einfache Steuerung? 26
2Installation, Einrichten IoBroker - im Alter noch "konfigurierbar"? 20
