Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
4,70 Stern(e) 7 Votes
Martin62
Der Adapter hat kein Problem mit dem VR940.
Nur zum Verständnis, Ebusd ist ein Programm, was die Telegramme auf dem Bus "entschlüsset" und umgekehrt. Der Adapter selber ließt nur die Telegramme oder schreibt diese auch auf dem Bus (wenn man möchte) und sendet diese an Ebusd.
Zusätzlich zu Ebusd braucht man auch noch ein Programm, dass einem die Daten "Anzeigt". Im meinem Fall ist das der iobroker. Dann möchte man ja auch noch die Daten speichern, also braucht man noch eine Datenbank (z.B. Influxdb) und zur schicken Visualisierung auch noch eins (z.B. grafana). Bei der Installation von Ebusd muss man im Vorfeld schon wissen, ob die Daten für MQTT aufbereitet werden sollen, denn dann muss die Installation auch dementsprechend durchgeführt werden.
BoPaDi24
Mir ging es im ersten Schritt in erster Linie um die Hardware. Laut der Anleitung von John30 kann der Adapter ja direkt auf den Raspberry Pi gesteckt werden.
Das war mein Plan. Ich würde jedoch trotzdem gerne ein belüftetes Gehäuse nehmen aber ich weiß nicht, ob das geht bzw. ob ich da ein bestimmtes Gehäuse benötige. Zudem würde ich statt WLAN gerne auf eine LAN-Verbindung setzen. Aus der Anleitung konnte ich nicht rauslesen, ob der Adapter - wenn auf den Raspberry aufgesteckt - einfach das LAN des Raspberry mit verwenden kann. Ich hatte gehofft, dass vielleicht jemand eine ähnliche Installation hat
I
Ichbins01
sorry, setzte auch auf Wlan und nicht aufgesteckt auf Raspi
Martin62
Wenn du den Adapter auf einen Raspberry steckst, hat er eine Verbindung über tty und kann dort auch gleich die Daten mit Ebusd aufbereiten. Und natürlich kannst du dann eine LAN Verbindung vom Raspberry machen.
Wenn ich mir die Skizzen auf der Ebusd Seite anschaue, müsste ein Gehäuse passen.
Martin62
Ich hatte das schonmal geschrieben und man darf hier keine Links veröffentlichen, daher suche im Netz nach "verdrahtet ebus". Da wird zwar ein anderer Adapter verwendet aber grundlegend erklärt wie das funktioniert.
Zuletzt aktualisiert 05.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5989 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
1Funklichtschalter per WLAN gesucht 17
2LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
3Installation einer SAT-Anlage 38
4Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
5WLAN Repeater oder Access Point? 25
6Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
7WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
8WLAN Access Points - nur welche? 59
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
10WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
11WLAN / LAN - Welche Geräte werden kommen? 18
