Grundriss Kleiner Bungalow - Optimierungspotential?
4,60 Stern(e) 7 Votes
Newbee-BW
Wie gefällt es Dir denn besser? Geteilt oder in eins?
Geteilt finde ich interessanter. Meine ersten Entwürfe waren halt quadratisch und so auch der Allraum, weil ich davon ausgehe dass so ein Baukörper günstiger ist als einer in L-Form oder ähnliches. Das wird sich dann noch zeigen ob ich mir eine „Sonderform“ wirklich leisten möchte/kann. Aber ich find‘s schon schöner als quadratisch…
Nun kann man ja auch mal quer denken und den Carport nach vorn positionieren, aber ehrlich gesagt ist er da im Osten ja auch ganz gut aufgehoben.
Ja das finde ich auch, und grad auch dass der Eingang eingerückt ist, gefällt mir sehr, dann ist er vor Wind und Regen etwas geschützt und man kann von der Strasse aus nicht reinsehen.
@ypg deine Gedankengänge helfen sehr. Ich finde die Position in der nordwestlichen Ecke sehr gut so.
Arauki11
Meinst du die Wand hinter der Couch oder die mit der Tür zum Allraum?
Die Tür zum Allraum, alls dort ein Schranbk oder Sideboard stünde um keine Seitenansicht dessen zu haben. Nur ne kleine Idee, geht aber auch ganz ohne Tür. Tageslocht sollte dort aber schon sein.
Die Wand mit der Tür sehe ich auch als optional hier könnte ich mir auch eine halbhohe Wand vorstellen da könnte man schön ein Pflänzchen platzieren.
Das ist Alles Geschmackssache und selbst Pflanzen muss man mögen. Einfach nur ne Idee.
Das mit WC bzw. Wanne waren ebenfalls nur Ideen und es ist ja gut, wenn Du dazu jeweils eine klare Meinung hast, Du Glückliche. Ich habe mich da manchmal tagelang gequält mit solchen Details.
In der Dusche käme ich wohl auch mit weniger Tageslicht zurecht, das übernimmt bei Bedarf die Beleuchtung im EG bei uns. Aber klar, wenns da ist kann man es auch nehmen.
Da triffst Du einen wunden Punkt, ich hab wirklich noch keine Richtung bzgl Heizsystem.
Beim Kamin bin ich auch hin- und hergerissen. ich komme nicht einfach oder günstig an Holz, müsste es mir quasi regulär kaufen. Logistisch ist das auch nicht so einfach, hab ja keinen Anhänger fürs Auto. Andererseits ist so ein Kamin schon was schönes und macht an kalten Tagen eine tolle Atmosphäre und Wärme. Dagegen stehen wieder dann die Anschaffungskosten und Kosten für den Schornsteinfeger und das Holz. Tja schwierig.
Das konnte ich für mich einfach lösen, da wir Beide einen Kamin wollten und ich 30 Jahre lang einen hatte. Ich rechne das nicht nur, sondern bei mir zählt auch der Genuss dazu, den ganzen Abend das Feuer zu sehen. Ich habe auch keinen Hänger (mehr) und bestelle mir über Onlineportal Holz incl. Lieferung aus der Gegend, das gibts bei Dir da unten eher als hier im Osten. Aktuell habe ich auch noch diese dunklen, gepressten Röhren, da hatte ich mir mal 2 Paletten liefern lassen für etwa 300.- pro Palette/Tonne.
Du musst das eben gerne mögen und dann passt das auch, weil Du bei einem top-gedämmten Haus nur noch punktuell zuheizen musst. Der Schornsteinfeger ist meist vom Ort, das ist kein Problem. Der ist mir z.B. lieber als die Techniker der modernen Geräte, die stundenlang im Haus sind und den Fehler doch nicht finden. Mir ist das eher ein Greuel.
Die Kosten kannst Du endlos hin und her rechnen, Anschaffung bei Holz erheblich günstiger und weniger techn. Aufwand als bei Luft-Wasser-Wärmepumpe aber eben etwas völlig Anderes. Mir gefällts super so aber es geht auch anders.
…ein Traum…
Den Arbeitsplatz mitten im Raum kann ich mir nicht so recht vorstelle, das hatte ich so noch nie. Da muss mal drüber hirnen, danke dir.
So soll Brainstorming ja auch sein, nacheinander Dinge auch ausschließen, damit es klarer wird !
Newbee-BW
jup seh ich auch so und das obwohl ich in der IT-Branche tätig bin. Je weniger Technik desto weniger komplex und fehleranfällig. Andererseits ist‘s eben einfacher die Heizung höher zu drehen als erst mal ein Feuerchen zu machen. Das werde ich gedanklich noch eine Weile hin und her wälzen…
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Kleiner Bungalow - Optimierungspotential?
1Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
2Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
3Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
4Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
5Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
6Holz für Dachstuhl selber schlagen - Feuchtigkeit - Zeitplan 33
