Bausatzhaus aus Neopor - Erfahrungen?
4,50 Stern(e) 15 Votes
Beno34123
  • Plusenergiehaus dank Dämmwerte und Photovoltaik
  • Überstrom wird ins Netz gespeist (Strom-Cloud Verträge mit Energielieferant) damit man auch im Winter über die Runden kommt
  • Luft-Luft Wärmepumpe außen mit entsprechendem Gegenstück im Haus
  • Heißwasser durch Durchlauferhitzer
  • Bodenheizung (nur im Bad) durch elektrische Heizmatten (da herkömmliche Bodenheizungen mit Wasserschleifen zu träge sind, als dass sie in so einem Haus etwas bewirken würden)
  • Für spontane Erwärmung eines Raums, falls mal gewünscht, würde mit strombetriebenen Heizkörpern (Infrarot)
  • Belüftungsanlage ist eh klar
  • D.h. alles über Strom betrieben. Keine Erd-Wärmepumpe oder ähnliches. Kein Warmwasservorratsspeicher, …
Moin. Ich hab bisher nur mitgelesen aber jetzt wo ich das Konzept lese muss ich mich anmelden und mein Senf dazu geben.
Finde ich toll das Konzept!
Auch ich will nach ähnlichem Konzept bauen. Mit Schalungssteinen. Es soll eine Stadtvilla entstehen.
Mein Konzept würde sich dahingehend noch unterscheiden:
Paradigma cpc Kollektoren 4 stk. Mit 1000l puffer. Für Warmwasser s/w plus Pool Heizung im Sommer. Und Heizungsunterstüzung im Winter.
Wassergeführte Fußbodenheizung in den Bädern und dem Büro meiner Frau.
Wassergeführter Kamin im Wohnzimmer
Single Split Inverter Anlagen (3) mit A+++ und heizen bis minus 25 Grad im Schlafzimmer Wohnbereich unten und im Büro. Im Winter kannst du zuheizen nach Bedarf und im Sommer kühlen.
Ansonsten ähnlich wie bei dir. Mit dem cloud Verträgen müsste ich mich einlesen. Denn ich wollte eigentlich ein Windrad aufstellen + Solar auf dem Dach und noch einen Stromspeicher nutzen.
Baue auch Durchlauferhitzer ein für den Fall das im Winter Wochen lang die Sonne nicht scheint und auch kein Wind weht.
Und die Kontrollierte-Wohnraumlüftung bekommt noch eine Sole vorwärmung bzw Kühlung.
Und auch ich muss sagen. Ich finde das System top. Ich finde keine Nachteile. Alle die es nicht kennen wollen mir alt bewährtes aufschwatzen. Es werden 3 4 5m Wände in einem Zug betoniert da gibt es auch keine Kiesnester und selbst wenn du auf 48m Außenwand 3 bis 4 Kiesnester hast - wo ist das Problem? Es gibt speziellen Beton dafür mit dem das nicht Auftreten soll er ist feiner und selbstverdichtend. Mein Schwager hat eine Baufirma und ist Betonbauer. Das bekommen wir hin. Er hat in der Uni Kassel 8m Wände in einem Zug betoniert (Sichtbeton) ohne ein Kiesnest...
Hast du was davon gehört Wände und die Decke in einem Zug zu betonieren? Wie bei Styro Stone in Shanghai war das glaube ich? Das fand ich noch sehr interessant.
Und noch eine Sache ist mir aufgefallen. Die Heizungsbauer bzw Hersteller wollen einem immer das teuerste andrehen. Wie soll sich jemals eine Wasserstoff Heizung amortisieren? Das wird nie passieren...
PassivLu
@Beno mit z.B. Euromac2 kannst Du Wände und Decken gleichzeitig betonieren.
Maximale Betonierhöhe nach Herstellerangaben 3m. Natürlich geht da auch "etwas" mehr mit gewissenhafter Absicherung.
Beim Hauskonzept setze ich komplett auf Strom(Durchlauferhitzer,Infrarotheizung).
Beste Grüße aus de Palz
Beno34123
Ok das klingt nicht schlecht da müsste ich mich mal einlesen bei Euromac2
Wenn man den Strom selbst Herstellen kann ist das ein super Konzept. Und geht der Durchlauferhitzer nach 15 Jahren kaputt kaufst du dir für 300euro ein neuen...
PassivLu
Hi
Fast 10kwp sindschon installiert und es kommen noch mal fast 10 dazu.Gepaart einem 13kwh Speicher werde ich hoffentlich recht wenig Strom noch aus dem Netz beziehen müssen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4988 Themen mit insgesamt 99109 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bausatzhaus aus Neopor - Erfahrungen?
1Durchlauferhitzer oder Boiler 23
2Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
3Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
4Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
5Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
6Kosten Durchlauferhitzer und Infrarotheizung 11
7Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
8Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
9Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
10Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
11Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
12Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
13Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
14Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
15Wie kann man Strom sparen ? 21
16Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
17Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
18Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
19Energiesparverordnung ohne Heizung 10
20Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
