Welche Heizungsanlage ist aktuell am Besten?
Häuslebauer40
Das interessiert mich eigentlich nur am Rande...
Das erste Jahr ist ohnehin nicht repräsentativ. Allein das Estrichprogramm pfeift ja schon 6-7000 KWh durch
K.Brodbeck
Ich denke auf was charlie Brown hinauswill ist, dass bei -20° eine Luftwärmepumpe eine rein Elektrische Heizung ist, d.h. man kann auch Elektrische Heizöfen hineinstellen. Einen guten Wirkungsgrad hat eine Luftwärmepumpe nur bei 'warmen' Temperaturen, wenn man sie wirklich braucht (im Winter) ist der Wirkungsgrad nicht so gut.
lg
K.Brodbeck
Häuslebauer40
Ja, das weiß ich selbst. Aber so dramatisch ist's nun auch wieder nicht. Wie ich im Februar beobachten konnte, hat der Heizstab ab -10 Grad zugeschaltet. Bis dahin hat die Pumpe das allein gepackt. Wie viele Tage im Jahr haben wir schon unter -10 Grad...
... dass bei -20° eine Luftwärmepumpe eine rein Elektrische Heizung ist, d.h. man kann auch Elektrische Heizöfen hineinstellen. Einen guten Wirkungsgrad hat eine Luftwärmepumpe nur bei 'warmen' Temperaturen, wenn man sie wirklich braucht (im Winter) ist der Wirkungsgrad nicht so gut.
Zu Luft-Wasser-Wärmepumpe wird viel dummes Zeug erzählt/geschrieben, eine E-Heizung ist sie deshalb noch lange nicht.
Es ist - wie immer im Leben - wichtig, dass eine vernünftige Planung der Anlage vorliegt und das die Anlage verbaut wurde, welche zum Bedarf paßt. Sind diese Voraussetzungen gegeben, bewegt sich der Anteil des "zuheizens" mit Strom im vertretbaren Rahmen. Btw. läuft kein Heizsystem ohne Strom
Freundliche Grüße
Der Da
Der Da
Wobei bei Gasthermen die Stromkosten fast zu vernachlässigen sind. Sind zwischen 100 und 200 kwh pro Jahr für Umwälzpumpe und Zündfunke und Ventil. Sprich grob 50 € im Jahr
€uro
Formal betrachtet hört sich dieser Bivalenzpunkt recht ordentlich an. Leider verführt die Angst vor dem bösen Heizstab nicht selten zu einer Überdimensionierung. Der HB freut sich, hat er doch ein teureres Gerät verkauft, als u.U. erforderlich wäre.
Die Probleme (Lebensdauer, AZ) tauchen meist im überwiegenden Teillastfall insbesondere nahe der Heizgrenze auf, insbesondere bei ON/OFF Geräten die nicht modulieren können.
...Wie viele Tage im Jahr haben wir schon unter -10 Grad...
Die Tage sind uninteressant, es zählen die Stunden der jeweiligen AT.
Welche Jahresarbeitszahl wird denn erreicht ?
v.g.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Heizungsanlage ist aktuell am Besten?
1Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
2Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
3Würdet ihr wieder eine Luftwärmepumpe nehmen? suche Alternativen zu Luftwärmepumpe 18
4Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
5Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
6Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
7KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
8Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
9Neubau-Heizung? 13
10Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
11Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
12Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
13Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
14Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
15Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
16Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
17Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
18Gebrauchte Heizung im Neubau 16
19Was ist mit meiner Heizung los? 10
20Heizung für Hobbyraum - Keller 22
