Ach so..was ist denn der Umrichter bzw. für was zuständig? um den Kompressor anzusteuern?OK, den Wert kenne ich auch, aber Drehzahl sagt nichts über die Frequenz vom Umrichter aus. Ist hier erstmal nicht relevant, war nur interesse.
dann steuerst du die Drehzahl mit der Vorlauftemperatur. Soll?Ich halte mit meinem Script ja zum Beispiel die Kompressordrehzahl immer bei 30rpm.
Das macht die Anlage schon deutlich leiser und effizienter.
Man hört sich dann nur beim Abtauen immer ordentlich röhren.
Dagegen kann man auch nichts tun.
Vorlauf soll kann man auch nicht setzen.dann steuerst du die Drehzahl mit der Vorlauftemperatur. Soll?
Nr. | Ergebnis | Beiträge |
1 | Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth) | 41 |
