Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
chewbacca123
chewbacca123
Die 21° im Schlafzimmer und Ankleide sind auch leider ein Kompromiss, das große Bad grenzt direkt an die Ankleide, getrennt von einer Schiebetür. Ich habe in mehrmaligen Versuchen festgestellt das wenn ich das Schlafzimmer und Ankleide so weit abdrehe das es wirklich kühler ist, die Ankleide dann dem Boden des Bades die Energie entzieht. Will ich also das Bad im Schnitt zwischen 21,5° und (manchmal auch) 23° haben, dann darf ich die angrenzenden Räume nicht so heftig abdrehen.
Irgendwann bin ich aber auch an den Punkt gekommen das es mir jetzt nicht mehr auf jede einzelne kWh ankommt ohne mich und die Familie zu geißeln. Dank Photovoltaik und Speicher war die vergangene Heizperiode quasi umsonst, haben für 2019 einen All-In Strom Einkauf von 5000 kWh und eingespeisten 6300kWh. Und das mit 5 Personen auf 2 kompletten Haushalten.
Natürlich wäre es schön noch weniger zu brauchen.....aber vielleicht sollte ich die Kirche auch im Dorf lassen.
Klar, mir geht es auch nicht um jede kWh, aber es ist der erste Winter im neuen Haus, und da will ich die best mögliche Einstellung erzielen. Effizienz ist mit wichtig, dafür haben wir ja ne neue teure Heizung.
Photovoltaik oder zumindest Solar machen wir auch noch , echt top mit deinem Ergebnis
Slava_S
Gibt es eigentlich nen Richtwert ab wann ein Raum zu kühl sein könnte und damit anfälliger für Schimmel?
Ich mag es auch kühl beim Schlafen (<=18°). Im neuen Haus will ich es aber nicht riskieren irgendwo die Trocknung der Wände (Ytong) zu vernachlässigen.
chewbacca123
chewbacca123
Ich würde an deiner Stelle in jedem Raum ein Hygrometer aufstellen, um die Luftfeuchtigkeit zu messen. Daran kannst du dich orientieren, So machen wir das auch im Neubau, haben Porit-Steine.
Daniel-Sp
Bitte keine Solarthermie. Die Investition sparst Du in 20 Jahren nicht wieder ein. Außerdem erschwert die Solarthermie einen effizienten Betrieb der Wärmepumpe. Du brauchst dann aufwendige hydraulische Änderungen (die zusätzlich Geld kosten) mit entsprechender Regelung. Photovoltaik passt viel besser zur Wärmepumpe.
chewbacca123
chewbacca123
Ui, echt? Gut zu wissen!
da muss ich mich mal schlau machen
tomtom79
tomtom79
Hab ich bei mir so gemacht, da bei mir auch das Bad die "Problemzone" war/ist. Größere Heizfläche heißt geringere Vorlauftemperatur nötig.
Hab ich auch im Gäste-Bad gemacht, da lassen sich dann super die nassen Kinderklamotten dran trocknen.
So jetzt habe ich im Rosa Forum die Erklärung gelesen wieso es falsch ist einen Handtuchheizkörper zu Betreiben. Also nichts mit erweiterter Heizfläche.
So wie ich das verstanden habe liegt das Problem am Rücklauf.
Wenn der Handtuchheizkörper an einem eigenen Heizkreis hängt, ist dieser vermutlich der kürzeste Kreis und lässt innerhalb der kürzesten Zeit eine hohe Rücklauf Temperatur an die Wärmepumpe zurück strömen.
Diese reduziert dann die Vorlauf was kontraproduktiv ist.
Klar kann man ihn eindrosseln aber nie so wenig das es vorteilhaft ist.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97970 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
3Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
4Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
5Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
7Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
9Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
10Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
11Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
12Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
13Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
14Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
15Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
16Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
17Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
18Solarthermie vs. Photovoltaik 13
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
20Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
