Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
4,20 Stern(e) 25 Votes
ares83
ares83
Nachteile Wärmepumpe
Auslegung der Heizung und der Wärmepumpe muß perfekt erfolgen
Kostenunsicherheit der Strompreisentwicklung
Gerätekosten
Heizungsbauer muß sich sehr gut auskennen
Manchmal wird so getan als wenn die Installation einer Wärmepumpe ein Hexenwerk wäre. Im Grunde müssen aber die Beteiligten nur Ihre Arbeit machen und nicht einfach mit dem dicken Daumen was raushauen. Unser GU hat bei 400 Häusern im Jahr 5-10% mit ner Wärmepumpe, die geplanten Raumtemperaturen passen nicht 100% mit den die wir haben und wir haben es mit 23-24Grad in 1/3 des Hauses schon nicht kalt. Alles nicht perfekte Voraussetzungen und trotzdem schafft unsere Wärmepumpe ne Jahresarbeitszahl von über 4.
ares83
ares83
Bei uns in Mittelfranken kommt im Januar nach PVGIS 3% der Leistung runter welche die Photovoltaik im ganzen Jahr produziert. Dh. die wirst Du bzgl. der Wärmepumpe kaum merken, heißt aber nicht das auf 10-15 Jahre die Photovoltaik ne schlechte Investition ist, eher im Gegenteil. Aber das die Photovoltaik die Wärmepumpe merkbar unterstützt sollte man sich aus dem Kopf schlagen. st.
Das sehe ich aus eigener Erfahrung auch so. Von den knapp 90kWh Ertrag im Januar hatten wir 77% Energieverbrauch. Warmwasser macht knapp 30kWh im Monat. Heizung 315kWh. Ist mit S + W Dach mit zusammen 6,3kWp aber auch keine riesige Anlage.
Nordlys
Nordlys
Ich kenne nicht deinen Energiestandard aber bei einem KFW55 mit Photovoltaik kann man da locker mit der Hälfte auskommen.
Energieeinsparverordnung Basis. Wie viel hast Du mehr ausgegeben für Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik aufm Dach und KfW55 als ich? Wir haben 360 zu 720 Euro im Jahr. 10 Jahre 3600,-; 20 Jahre 7200,-....
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26541 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
1Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
2Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
3Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
4Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
5Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
6Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
7Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
11Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
12Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
13CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
14Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
16Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
18Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
19Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
20Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
