Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
4,20 Stern(e) 25 Votes
T_im_Norden
Spieltrieb bezieht sich zumindest bei mir auf die Optimierungsversuche (Siehe Wärmepumpen im roten Forum) und die Auswertung/Visualisierung z.B mit dem Nibe Uplink.
das ist etwas das an einer Gastherme eher fehl am Platz wäre .
Mycraft
Mycraft
Moderator
Trugschluss, auch Gasthermen kann man optimieren(sollte man sogar) und auch diese Hersteller schlafen nicht und haben genauso die Möglichkeiten des Marktes erkannt und bieten Werkzeuge dafür.
Nur ist die Stufe mit einer Gasheizung leichter zu nehmen als mit einer Wärmepumpe, da die Technik eben viele Bedienfehler verzeiht und paar Grad als Reserve hier und da nicht der Rede Wert sind.
Bookstar
Wärmepumpe ist nach wie vor unausgereifte Technik. Alle in unserem Baubegiet haben Probleme damit. Hinzu kommt Lärm, hoher Verbrauch, fehlende Haltbarkeit und notwendiger passender Aufstellungsort.
Im Zweifel also lieber Gas!
ares83
ares83
Bei uns im Baugebiet sind alle Wärmepumpe Besitzer zufrieden, laufen ohne Probleme und über den Verbrauch gibts keine Beschwerden. Eventuell habt ihr einfach schlechte Monteure bei euch in der Gegend. Verallgemeinern würde ich beides nicht.
Wie schon geschrieben wurde, wäre bei mir die Sache mit Wärmepumpe und Photovoltaik Anlage auch ein großer Aspekt des „Spielens“ da es eben eine neue Technik ist die zumindest den Anschein einer zukunftssicheren und wirtschaftlichen Anlage bietet. Manch einer würde vllt. sogar das Argument bringen: …dann kann ich ja mit der Photovoltaik Anlage auch mein E Auto tanken… was aus meiner Sicht Quatsch ist, da man dann ja eine riesige Photovoltaik Anlage bräuchte im Sonnenarmen Norddeutschland.
Ich habe jetzt in 2 Wochen einen Termin bei der VerbraucherZentrale gemacht und werde mich dort mit einem unabhängigen Dipl. Ing. über das Thema unterhalten. Mal schauen was der sagt?! Ich werde auf jedenfal Berichten!
Naja, sie kann schon unterstützen beim Laden, große Anteile schafft man aber nicht.
Im Grunde ist es egal ob du Gas oder eine Wärmepumpe nimmst, in einem modernen Neubau macht beides auch langfristig nicht arm. Wenn du die Fußbodenheizung so vorsiehst das du auch die Vorlauf Temperaturen für eine Wärmepumpe realisieren kannst bist du auch offen für einen Wechsel.
Eine Sache die ich beim Bau gelernt habe, es gibt bei 3 Personen 3 Meinungen, und die komplett konträr, und alle sind Profis. Du bekommst bei dem Termin seine Meinung
T_im_Norden
Man sollte auch nicht vergessen das es hier um relativ geringe Unterschiede in den monatlichen Kosten geht.
ob ich nun statt 80 Euro nur 60 Euro zahle steht meist in keinem reellen Verhältnis zu den unterschiedlichen Kosten der Erstellung.
hegi___
20 pro Monat = knapp 5000€ in 20 Jahren
Kosten Gasanschluss 2000€ einmalig
Kosten Kamin 2500 € einmalig
Schornsteinfeger 100 pro Jahr = 2000 € in 20 Jahren.
Gas muss zwangsläufig teuer werden wegen co2 abgabe.
Bei Photovoltaik kann ich mir später einen Speicher einbauen falls der Strom zu teuer würde. Bei Gas eher schwierig...
Speicher werden immer billiger...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26541 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
1Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
3LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
4Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
5Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
6Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
7Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
8Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
9Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
10Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
11Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
12Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
13Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
14Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
15BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
16Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
17Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
18Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
19Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
20Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
