Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller
4,80 Stern(e) 8 Votes
s_mhofma
Mal zu den Räumen ..
Der Speisekammerzugang klaut der ohnehin recht kleinen Küche guten Wandplatz für Hochschränke wg. dem Durchgang. Dadurch ist die Küche auf dem 6m-Stück schon weit über die 3m-Grenze geplant, so dass für den Esstisch gerade noch so 250 cm bleiben.
Die Speisekammer würde ich daher im Technikraum integrieren und quasi die Wand mit der Tür zum Technikraum durchziehen als Trennwand zur Küche.
Gästezimmer mit den Schießschartenfenstern finde ich auch gruselig. Da würde ich ordentliche Fenster setzen, dafür evtl. im Wohnzimmer statt der beiden bodentiefen Fenster mit dem Sofa davor auch nur Fenster mit normaler Brüstungshöhe.
Gäste-WC .. da muss man bei knapp 190 cm Breite mal genau planen, ob WC und Waschbecken da ggü. gut passen. Evtl. eine Planung mit Dusche vorm Fenster, das dann auch Schießscharte bleiben kann. Wobei ich da noch nicht unbedingt die bessere Lösung drin sehe.
Das Bad im OG ist irgendwie ungünstig geschnitten. Da sind quasi 5 qm nicht nutzbar.
Die Treppe ist mal ausreichend lang :cool: .. aber, ich finde die Überschneidung ist genau zu prüfen .. siehe Schnitt:
Der MMann auf der Treppe hat an der Stelle 209 cm .. eine Stufe vorher ist es weniger, und wenn man von der Stufe vorher sich quasi abdrückt um nach unten zu gehen, wird es für Menschen ab spätestens 180 cm Körpergröße eng für den Kopf.
Generell muss man bei der Kniestockhöhe und bei der Öffnungsrichtung der Schlafzimmertür die Öffnung auf 90° beschränken, sonst landet man immer in der Dachschräge mit der Tür.
Warum nur einen Kniestock von 180 cm?
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Kniestock von 180cm: liegt daran, dass wir noch was vom Speicher haben wollen als Abstellfläche. Mein Mann und ich sind nicht sehr groß, für uns würde es passen mit der Treppe. Aber ja, so weit haben noch garnicht gedacht. Was könnte man denn hier noch ändern? Die Treppe ist ja schon sehr lang, und daher eig eher flach. Gibt es hier Spielmöglichkeiten?
Speisekammer: Du hast recht, daher werden wir die Speisekammer auch im Technikraum integrieren. Dann haben wir einen Hochschrank in der Küche mehr. Würden auch die Küche einen Teil nach unten versetzen, damit sollte alles runter rutschen und für den esstisch bleibt mehr Platz. Wobei ich mir auch überlegt hatte, den Esstisch links zu verschieben, da ist ja noch ordentlich platz.
Fenster Gästezimmer: Da machen wir uns dann mal Gedanken. Zur Straßenseite finde ich ein "großes" Fenster etwas komisch, aber das Fenster neben dem Eingang kann tatsächlich größer werden, das machen wir :)
Bad: Hier wird die Anordnung noch geändert und wir machen eine T-Wand damit der Platz in der mitte auch genutzt wird.
Vielen lieben Dank für die Anmerkungen!!
s_mhofma
Warum ist denn die Garage genau auf der anderen Seite der Eingangstür? Ich finde die planuntere Hausseite gar nicht attraktiv und Willkommen-Heißen. Kannst Du mal den Lageplan spendieren, um das genauer zu prüfen?
Die Unterseite ist direkt an der Straße, daher sind wir hier etwas beschränkt meiner Meinung nach.
Garage an der rechten Seite, liegt daran, dass wir rechts und links nicht viel Platz haben. An einer Seite ist der Eingang, an der anderen dann die Garage. Anders geht es nicht
hanghaus2023
Zeig doch mal ein Luftbild der Umgebung. Stimmt der Nordpfeil? Vermessungspläne sind in der Regel genordet.
s_mhofma
Anbei mal ein Luftbild aus Goofge-Maps. Der Nordpfeil war dann glaub nicht ganz korrekt im Liegeschaftsplan. Momentan snd zwei ältere Gebäude drauf, die werden abgerissen. Das Grundstück macht rechts einen kleinen Knick.
Ibdk14
Ibdk14
Muss das neue Haus denn direkt an die Straße? Ist das irgendeine Vorschrift? Man könnte bei dem großen Platz doch ganz anders planen, wenn man von der Straße abrücken könnte.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller
1Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
5Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
6Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
7Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme 26
8Grundstück Einfamilienhaus Neubaugebiet 60
9Langes schmales Grundstück 170-190 qm 50
10Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
11Esstisch in einer kleinen Küche 49
12Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
13Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
14Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück 20
15Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
16Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback 63
17Finanzierung kfw55 Effizienzhaus, Grundstück und Außenanlage 19
18Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
19Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
