Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller
4,80 Stern(e) 8 Votes
s_mhofma
Ich muss gestehen, ich finde den Grundriss und die Lageplanung für einen Architekten sehr unkreativ und zweitklassig. Was wurde denn in 6 Runden alles schon diskutiert, um dieses Ergebnis zu erhalten?
Am meisten stören mich der Eingang gegenüber der Garage, der Zugang zum Wohnzimmer über die Küche mit schräger Wand, die finstere Küche und der sinnlose Knick im Kinderzimmer.
Hier würde mich der exakt vermaßte Lageplan und der Bebauungsplan Text hinsichtlich Baulinie sowie die maximale Größe des Baufensters interessieren.
wir waren/sind auch nicht sehr zufrieden mit dem Architekten.
Das Haus wurde bspw gedreht, wir hatten eine andere Treppe etc.
die schräge Tür zum Wohnzimmer wird noch größer, da die Speisekammer runter rutscht. Das soll dann eine Lofttür werden.
Eingänge gegenüber der Garage ist aufgrund der Gegebenheiten nicht anders möglich, ohne eine Seite des Hauses komplett ohne Fenster zu haben, oder sehe ich das falsch?
Knick im Kinderzimmer kommt durch das Arbeitszimmer.
Warum darf der Eingang nicht von der Straße aus sein? Was spricht so kategorisch dagegen?
EDIT: Und Maße des Grundstücks wären wirklich wichtig, wenn man mal mit anderen Formen probieren möchte.
K a t j a
K a t j a
Du brauchst mir nicht zu beschreiben, was ja jeder sehen kann.
Bei einem strengen Bebauungsplan mit Baulinie musst Du uns schon den vollen Text liefern inkl. Deiner exakten Grundstück Daten. Sonst kann man hier nix bewerten.
Für mich stellt sich das bislang als äußerst unkreativ dar. Wäre es meines, bekäme mein Haus einen ordentlichen Rücksprung. (Nein, dass ist dann nicht einfach nur nach hinten gesetzt). Dazu müsste man aber wissen, was genau im Text steht.
s_mhofma
Es gefällt uns einfach nicht den Eingang am Gehweg zu haben.
Sobald ich die genauen Maße habe, kommen sie
Ähnliche Themen zu Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller
1Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
2Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
3Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
4Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
5Bauvorhaben mit Architekten 31
6Kostenaufstellung und Finanzierungssituation (Schnäppchen Grundstück) 23
7Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
8Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
9Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
10Endlich ein Grundstück - Können wir alles Finanzieren mit EFH? 72
11Grundstück und Hausbau - Kostenplanung realistisch? 11
12Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
13Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
14Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
15Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
16Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
17Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
18Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück 20
19Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 11
20Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
