Nicht ganz, sondern bis an die Fensterlaibung heran. Sollte da nicht früher mal ein Bistrotisch ans Eckfenster ?
Wie kann man eine solche Wand in der Küche vorsehen?
Indem man schon lange keinen Küchenprospekt mehr gesehen hat, und bei einem Walmdach verständlicherweise auch nicht an "Bauhaus" im Inneren denkt.
Auch wenn es schwer ist: nimm etwas Abstand von dem Gedanken, alles jetzt schon zu hassen! Es wird schon werden!
Die Gäste der Einweihungsparty sehen das Haus ja fertig geschminkt und werden es bewundern. Aber der Abschied wird nicht schwerfallen, wenn - vermutlich schon vor der Einschulung - jemand ein gutes Angebot für das Haus macht.
Dann werden sie es so versuchen, zu drehen, dass ich die Küche unter dem Kinderbad haben wollte, schätze ich
Nun ja, nicht vollständig zu Unrecht: die Küche wäre ja mal unter dem garagenseitigen Kind gewesen, und dann dieses Rohr durch das Gäste-WC gelaufen (vmtl. mit dem DD 40/20, um darin der Entlüftung zu begegnen).
Gehässig könnte ich sagen: so ein Haus ist die Strafe für falsche Prioritäten (Fünfmeterachzig Heimkino-Betrachtungsabstand als Prio 1, Dachterrasse mit Wäscheständer-Eckbalkon etcetera). Und ich bleibe mir sicher: das hintere Garagentor wegen des Minibaggers wird pro Tausender den es kostet einmal durchfahren worden sein, wenn Du das Haus wieder verkaufst.
Als Treppenwitz der Geschichte wird der Käufer eine Zwischentür zur Garage machen - nicht, wo es "dank mir" vorgerüstet ist, sondern einen Meter daneben oder so
Glaub mir wenn du ein fertiges Haus gekauft hättest würdest du das alles nicht bemerken und auch damit leben...
Ein fertiges Haus hätte per Saldo auch nicht mehr oder weniger Abweichung zum Traummodell gehabt. Aber es wäre wohl wenigstens eine Energieeinsparverordnung älter gewesen, mit etwas weniger Buhei um die Folgen des eingelassenen Briefkastens für das Weltklima.
