Haus ragt in Höhe-wie hoch Erde aufschütten(Kellertiefe gering)?
4,70 Stern(e) 9 Votes
Myrna_Loy
Statt zum Gartenlandschaftsbauer zu gehen, würde ich versuchen, erst einmal an eine Bauherrenberatung zu kommen. Das gibt es bei manchen Verbraucherzentralen und Architektenkammern.
Es sei denn, die Abgrabungen für die Errichtung des Kellers war die Idee der Bauherren, um die Kosten für die Baugrube zu senken.
Sunshine387
Oder Google „Treppe an Terrassentür“. Dann findest du gleich unter den ersten Treffern eine doppelflügeltür mit treppe, welche auf eine Holzterrasse führt. So etwas in der Art meinte ich. Also das ihr direkt über die Treppe auf die Terrasse kommt, die dann ja auch 1m erhöht ist, aber so wie ich das gerade verstanden habe, auch ungefähr auf der Höhe der Nachbargrundstücke ist? Dann müsste das aus Laiensicht mit dem auffüllen passen, aber bei solch speziellen Geschichten immer den Experten, sprich Gartenlandschaftsbauer fragen. Aber wenn das Haus dann am Ende nur einen Meter rausschaut habt ihr denke ich eine halbwegs gute Lösung (optisch und finanziell noch darstellbar).
SaniererNRW123
Es wurde bei der Planung vor einem Jahr die Hebeanlage genannt, die dann aber seitens GU und uns schnell verworfen wurde, da wir einhellig die Alternative dazu, nämlich das Herausheben des Hauses à la den Nachbarhäusern plus die Stützmauer bevorzugt haben.
Bauherrenberatung wofür?
Dafür, dass man sich für die gebaute Lösung entschieden hat? Der TE es doch genau so, wie gebaut wurde. Und jetzt merkt er, dass sein Wunsch doch nicht so gut war.
Myrna_Loy
Ich würde prüfen lassen, inwieweit der GU korrekt beraten und gebaut hat. Die Bauherren scheinen mir zu unerfahren und naiv, um Angebote eines Garten- und Landschaftsbauers einschätzen zu können. Das wird sonst das nächste Debakel. Lichtschächte für einen Wohnkeller korrekt zu fertigen ist auch nicht jedem Gartenlandschaftsbauer geläufig. Gerade wenn das Geld knapp ist würde ich mich unabhängig beraten lassen. Gartenlandschaftsbauer Rechnungen explodieren gerne mal.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1406 Themen mit insgesamt 19896 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus ragt in Höhe-wie hoch Erde aufschütten(Kellertiefe gering)?
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
5Gerade Treppe - warum? 14
6Abschluss Treppe - Parkett 28
7"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
8Raum unter Treppe nicht baubar 17
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
11Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
12Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
13Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
14LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
15Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
16Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
17Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
