Haus ragt in Höhe-wie hoch Erde aufschütten(Kellertiefe gering)?
4,70 Stern(e) 9 Votes
K a t j a
K a t j a
...aus meiner Sicht ist er hier zu überhaupt keiner kritischen Würdigung des Konzeptes des Auftraggebers (wie dieser seine Eigenleistungen zu erbringen gedenkt) verpflichtet.
Wenn er dafür den Entwurf erstellt hat, aber doch. Wer denn sonst? Der TE ist als Laie (ganz offensichtlich) nicht in der Lage, die Fehlplanung zu beurteilen und abzuwenden. Die Frage ist imho eher: Geht das als Fehlplanung durch? Ich würde sagen, ja.
Wie man es auch dreht und wendet: am Nachhintenlosgehen der Schildbürgerschläue des TE trifft dessen GU keine Mitschuld.
Sehe ich nicht so s.o.
SumsumBiene
SumsumBiene
Ich würde wohl tatsächlich ne Terrasse realisieren (den Raum darunter nutzen als Carport, Fahrradschuppen o.ä. und dann würde ich schauen wie ihr in dem "Keller" noch ne Tür reinbekommt. Ihr müßt jetzt einfach "extravagant" denken und das Beste draus machen.
NatureSys
Wenn ihr bisher mit dem Architekten und GU sehr zufrieden ward, könnt ihr doch auch versuchen ganz konstruktiv und offen mit dem zu sprechen und eure Sorge mitteilen. Vielleicht hat der mit dem vor-Ort-Wissen gute Ideen wie man das gestalten kann. Die Lösung kann zum Beispiel sein, nur 1,50 anzuschütten und vor die Terrassentüren direkt drei Stufen zu setzen. Dann seid ihr nur 80 cm über dem allgemeinen Geländeniveau. Das ist nicht so viel.
WilderSueden
WilderSueden
Die Probleme leuchten ein. Wie kann man hier vorbeugen? Gibt es eine Lösung, die der Garten-Landschaftsbauer umsetzen muss, um nichts befürchten zu müssen?
Eine vllt. 1 Meter hohe Anböschung stellt doch keine Seltenheit dar, d.h. dieses Problem gibt es dann doch zigfach?
Den Boden, den zum Anfüllen geschenkt bekommen würden, ist lehmhaltig. Wäre Lehm hier vorteilhaft oder eher nachteilig?
Man böscht entweder sehr sanft ab oder man nimmt gut sickerfähigen Boden, z.B. Schotter/Brechsand Mischungen. Die lassen sich auch gut verdichten. Lehmiger Boden lässt das Wasser schlecht versickern und wird gerne breiig. Falls du das auch als Unterboden hast, musst du bei der Entwässerung der Anschüttung doppelt aufpassen. Den kostenlosen Lehm kannst du nehmen um einen kleinen Wall für einen Hecke aufzuschütten. Eine Terrasse würde ich darauf nicht bauen.
Das Problem ist, jede Lösung wird bei dir richtig ins Geld gehen. Du wirst jetzt jemand zur Beratung brauchen der 100% deine Interessen vertritt. Der Architekt/GU ist es schon einmal nicht, der hätte a) zur Hebeanlage raten sollen und b) möglichst viel Bestandsboden behalten lassen. Ich würde hier einen Sachverständigen suchen. Letztendlich gibt es ja mehrere Möglichkeiten: man löst das über die Außenanlagen (Anschüttungen, Stützmauern) oder baut den Keller zum EG um oder man nimmt eine Mischung aus Außenanlagen und Treppen.
Ysop***
Ich bin noch nicht durch mit Lesen, aber entfernte Verwandte hatten eine ähnliche Fehlplanung. Wollten am Hang ebenerdig im EG in den Garten und auf die Terrasse und wollten die Differenz aufschütten. Der Keller war an der Stelle ohne Fenster geplant. Garten- und Landschaftsbauer kam und hat abgewunken. Zu steil, nicht stabil. Ich glaube, es wurden im Nachhinein dann doch Fenster in den Keller gebaut.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus ragt in Höhe-wie hoch Erde aufschütten(Kellertiefe gering)?
1Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
2Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
3Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
4Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
5Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
6Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage 40
7Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
8Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
9Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
10Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
11Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
12Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
13Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
14Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
15Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt 94
16Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
17Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
18Kostenschätzung Keller realistisch? 32
19Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern 53
