Massivholzparkett auf Fußbodenheizung
4,80 Stern(e) 10 Votes
OWLer
OWLer
Ich werde fast überall Parkett (nicht massiv) verkleben.
Der TGA-Planer hat dafür die Planung der Fußbodenheizung angepasst und eben mehr/engere Verlegung vorgegeben. Ich denke, dass man den Effizienzverlusten durch eine korrekte Planung entgegenwirken kann bzw. die Heizkreise so auslegen kann, dass man mit der Vorlauftemperatur nicht hochmuss.
hampshire
Im Internet liest man immer wieder, dass Massivholzparkett für Fußbodenheizungen eher ungeeignet sein? Stimmt das?
Diese Aussage ist als Pauschalaussage falsch. Es gibt Parkett, welches die Fußbodenheizung gut verträgt. Nicht jede Verlegeart ist geeignet, Vollverklebung geht beispielsweise sehr gut, da wenig Lufteinschluss ist. In Sachen Effizienz geht nicht viel verloren, das System wird eben noch träger und die Heizung muss ausreichen um den Boden durchzuwärmen, was kein wirkliches Problem sein sollte, da man neben der Vorlauftemperatur ja auch die Leitungsabstände als Parameter einbeziehen kann. Natürlich gibt es auch ungeeignete Verarbeitungs- und Verlegungsmethoden.
HoisleBauer22
Wie sieht es aus mit der empfohlenen Schichtdicke bei Parkett für Fußbodenheizung? Habe gelesen ohne Fußbodenheizung wären 8 mm wäre gut, damit man es auch abschleifen kann...
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 92 Themen mit insgesamt 923 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Massivholzparkett auf Fußbodenheizung
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
2Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
3Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
4Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
5Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
6Verfärbung im Parkett wer hat eine Idee 12
7Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
8Fußbodenheizung oder nicht? 20
9Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit? 25
10Laminat vs. Parkett 10
11Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
12Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
13Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
14Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
15Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich 12
16Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken 16
17Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
18Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
19Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
20zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
