Massivholzparkett auf Fußbodenheizung
4,80 Stern(e) 10 Votes
OWLer
OWLer
Ich werde fast überall Parkett (nicht massiv) verkleben.
Der TGA-Planer hat dafür die Planung der Fußbodenheizung angepasst und eben mehr/engere Verlegung vorgegeben. Ich denke, dass man den Effizienzverlusten durch eine korrekte Planung entgegenwirken kann bzw. die Heizkreise so auslegen kann, dass man mit der Vorlauftemperatur nicht hochmuss.
hampshire
Im Internet liest man immer wieder, dass Massivholzparkett für Fußbodenheizungen eher ungeeignet sein? Stimmt das?
Diese Aussage ist als Pauschalaussage falsch. Es gibt Parkett, welches die Fußbodenheizung gut verträgt. Nicht jede Verlegeart ist geeignet, Vollverklebung geht beispielsweise sehr gut, da wenig Lufteinschluss ist. In Sachen Effizienz geht nicht viel verloren, das System wird eben noch träger und die Heizung muss ausreichen um den Boden durchzuwärmen, was kein wirkliches Problem sein sollte, da man neben der Vorlauftemperatur ja auch die Leitungsabstände als Parameter einbeziehen kann. Natürlich gibt es auch ungeeignete Verarbeitungs- und Verlegungsmethoden.
HoisleBauer22
Wie sieht es aus mit der empfohlenen Schichtdicke bei Parkett für Fußbodenheizung? Habe gelesen ohne Fußbodenheizung wären 8 mm wäre gut, damit man es auch abschleifen kann...
Zuletzt aktualisiert 15.04.2025
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 94 Themen mit insgesamt 943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Massivholzparkett auf Fußbodenheizung
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
2Fußbodenheizung oder nicht? 20
3Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
4Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
5Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
6Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
7Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
8Verfärbung im Parkett wer hat eine Idee 12
9Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
10Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
11Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? 70
12Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
13Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
14Laminat vs. Parkett 10
15Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit? 25
16Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
17Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
18Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
19Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
20Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
