Mehrgenerationenhaus mit Tiefgarage für 3 Familien
4,40 Stern(e) 30 Votes
Muc1985
So mal wieder ein kurzer Lagebericht. Die stattgefundenen Termine, sei es mit dem Architektenteam, dem Steuerberater und dem Finanzberater liefen und laufen weiterhin sehr gut und wirklich strukturiert. Das bedeutet, dass dem Bauantrag wohl die nächsten Wochen nichts im Wege steht, da die Kubatur für uns alle passend ist!
Interessant ist derzeit das Thema der Außenansicht. Wie schon beschrieben wurde ursprünglich für die Balkon- und Terrassenbereiche Ganzglas angedacht. Das hat uns aber auf Grund der Einsichtigkeit und der Offenheit nicht zu 100% zugesagt. Im Anschluss wurden uns die Möglichkeiten (auch für Fassadenbereiche) mittels Streckmetall vorgestellt und visualisiert. Ich selbst finde die Idee wirklich toll, aber so ganz können wir uns auch mit dieser Variante nicht anfreunden. Ich denke es wird wohl doch in Richtung Glas, jedoch ein dunkel getöntes / lackiertes / oder eine Variante die ich noch nicht auf dem Schirm habe raus laufen.
Anregungen sind natürlich gewünscht.
Viele Grüße
cschiko
Die beste Wahl dafür dürfte doch "Spiegelglas" sein, es gibt Fenster die von außen kaum einsehbar sind und man von innen aber gut rausschauen kann. Alternativ bleibt dann eigentlich nur Fensterflächen zu verkleinern und so Sichtschutz zu erreichen oder man müsste das Grundstück eben "uneinsehbar" machen.
Muc1985
Hallo @cschiko. Lieben Dank für deine Meinung. Ich glaube ich habe mich ein wenig falsch ausgedrückt. Die großzügigen Fensterelemente im EG und auch in Teilen der geplanten Penthousewohnung sollten natürlich mit normalen Fenstern gestaltet werden. Gleiches gilt für alle anderen Fenster (ausgenommen vielleicht die Badezimmerfenster).
Gemeint habe ich die Balkonelemente im 1. OG und die Terrassenumrandung für das DG (hier haben wir ca. 100 qm Dachterrasse geplant). Das mit dem Spiegelglas finde ich einen guten Ansatz wobei ich mir vielleicht sogar vorstellen könnte, dass mittels getönten Glaselementen ein gewisser Sichtschutz für die Balkone und die Dachterrasse erzeugt werden kann.
Viele Grüße
cschiko
Ah ok, es geht also nicht um Fenster in dem Sinne sondern um die "Balkongeländer". Was dort sonst auch gut aussieht, ist Milchglas. Natürlich bietet das dann eben keine Durchsicht in beiden Richtungen.
Muc1985
Ganz genau. Milchglas war im Gespräch. Passt aber nicht wirklich zum Gesamtbild des geplanten Objektes! Hat für mich so einen arg sterilen Beigeschmack.
cschiko
Ok! Was man alternativ machen kann, haben wir im Wohnzimmer (dieses ist von der anderen Seite einsehbar), sind Milchglasfolien. Dann aber eben nicht komplett sondern z.B. ein Streifendesign oder so. Da kann man sehr individuell etwas machen und es auch theoretisch wieder verändern.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrgenerationenhaus mit Tiefgarage für 3 Familien
1Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
2Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
3Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
4Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
5Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
6Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
7Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
8Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
9Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
10Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
11Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
12Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
13Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
14Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
15Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
16Kaufberatung Fenster im Neubau 18
17Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
18Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
19Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
20Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
