Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht?
4,80 Stern(e) 12 Votes
In Moment benutzen wir mehrmals täglich eine 140cm lange Raumspartreppe...vielleicht kommt uns alles andere schon zu pompös vor
Eine Raumspartreppe ist ein ganz anderes Thema, wobei 140cm schon speziell nach Sambatreppe klingt.
Ich denke es wird am Ende eine 1/4 gewendelte Treppe werden. Diese sollte nicht zu lang werden.
Wendelungen dienen mehr dem Beibiegen von An- und Austritten als einer Längen- oder Treppengrundflächenreduzierung.
Tatsächlich bin ich ein wenig von unserem Berater des Bauträgers enttäuscht. Dieser hat uns nie auf die zu kleine Treppe hingewiesen...erst der Architekt.
Bauträger ? - Ihr baut doch auf eigenem Grundstück. Befürchte ich recht, daß hier der Hersteller / Importeur eines Ferienhaus / Tinyhouse Bausatzes gemeint ist, dessen Bauantrags-Vertragsarchitekt als Erster im Bestellprozeß gemerkt hat, daß eine Treppe wie vorgesehen nicht mit deutschen Baunormvorstellungen gleichschwingt ?
Mich erinnert das an https://www.hausbau-forum.de/threads/kuendigung-bauvertrag-keller-erfahrungen.44947/ .
Nocheinmal sage ich es nicht: Gegen Zurücknahme Eurer Geheimniskrämerei würde Euch hier konstruktiv geraten werden können !
derdietmar
die ideale Treppe hat eine Stufenhöhe von 17 cm bei einer Stufentiefe von 29 cm.
Die Länge der Treppe bzw. die Länge der Projektion auf den Boden ergibt sich entsprechend der Geschosshöhe und damit erforderlichen Anzahl der Stufen.
Rechneronline Punkt de
Damit kann man die Maße berechnen und bekommt auch einen Hinweis auf die Einhaltung der wichtigen Kennzahlen Schrittmaß, Bewuemlichkeit und Sicherheit.
Viele Grüße
Timotheus
Gebaut wird mit Fullwood.
In Moment werden die Zeichnungen vom Architekten angefertigt. Deshalb habe ich nicht die Möglichkeit euch etwas hochladen.
Das Haus hat Maße von 13x6,5m 1,5geschossig.
-LotteS-
-LotteS-
Oh ein Blockhaus... Wie schön!
Ich empfehle Dir sehr, wenn Du den ersten Entwurf vom Architekten hast, einen eigenen Thread hier zu erstellen. Wichtig wäre zu wissen, ob es euer eigener Architekt ist oder ob der die Partnerfirma von Fullwood ist (und dementsprechend alle Eigenheiten dieser Bauweise kennt). Wir haben auch ein Blockhaus und ohne das Forum wäre es eine - ich zitiere - "dunkle Zwergenhöhle" geworden, da vieles wirklich anders wirkt aus Holz, als wenn Du "normal" baust!
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99230 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht?
1Fullwood Erfahrungen / Fullwood Preise bei Wolpertshausen 10
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
6Gerade Treppe - warum? 14
7Abschluss Treppe - Parkett 28
8"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
9Raum unter Treppe nicht baubar 17
10Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
11Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
12Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
13Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
14Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
15LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
16Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
17Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
18Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
19Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
20Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
