5,00 Stern(e) 48 Votes
OWLer
OWLer
Ne die Wartung wäre erst im Herbst. Er soll einfach ein baugleiches Ventil mit 600 mbar einbauen. Jetzt sind nur 300 verbaut.
Tolentino
Tolentino
Ich glaube, ich hab's gefunden aber bin mir nicht sicher. Momentan ist das wichtigste für mich herauszufinden, wie ich das Warmwasser abdrehen kann. Es ist nämlich gerade so, dass ich keine Mischbatterie abschließen kann, weil auch bei abgedrehtem Haupthahn warned Wasser aus dem Speicher in die Hahnanschlusse läuft. Also überall wo es keine Eckventile gibt ist es eine Feuchte Angelegenheit.
Und immer erstmal den Speicher entleeren, kann es wohl auch nicht sein. Oben am, Tower ist aber kein Ventil oder so.
Mahri23
Mahri23
Mahlzeit, ich würde einfach die gewünschte Wassertemp.auf das Minimum stellen,dann dürfte das Warmwasser auch nicht erwärmt werden.
So stelle ich auch meine HZ im Frühling auf 15 C und die Luftwärmepumpe bleibt aus.
Sehe gerade in der App,geht ja einfacher. Einfach in der Warmwasser Einstellung die Zeitfenster löschen. Schon wird die Warmwasseraufheizung nicht mehr aktiviert. ;)
Hausbau 55
Der von mir genannte erste graue Kasten nennt sich "Base Station D". Ich vermute stark, dass dieses Gerät nur notwendig ist beim Funkregler SensoComfort 720f.
Die Hochzeit zwischen Photovoltaik-Anlage und der Wärmepumpe wird erreicht über die SensoApp. Dort findet du unter Einstellungen des Thema EEBUS. Mein Wechselrichter von SMA in Verbindung mit dem Sunny Home Manager 2.0 hatten dann die Wärmepumpe als "Verbraucher" in der SMA-App angezeigt. Ob dieses Zusammenwirken mit anderen Wechselrichter bzw. Homemanager funktioniert weiß ich leider nicht. Bei SMA war mir das bekund daraufhin hatte ich beim Kauf der Photovoltaik-Anlage geachtet.
Beim Ablesen der Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur muss man beachten, dass diese Werte immer eine Momentaufnahme sind. Vielleicht hatte deine Wärmepumpe gerade Warmwasser produziert und daher diese hohen Werte?
netuser
Ok, habe ich nicht und war wohl deshalb völlig desorientiert :)
Ok, werde mal schauen müssen an welcher Stelle hier die "Verknüpfung" fehlt.
Habe eine KOSTAL Anlage inkl. dem Smart Energy Meter, EEBUS in der SensoApp verweigert aber die Aktivierung...
Wirst wohl Recht haben, passt in dem Fall ins Zeitfenster. Habe das nur vorher so nicht beobachten können und offen gesagt war es mir bisher nicht bewusst, dass die "Vor/Rücklauffühler" mit an der Warmwasseraufbereitung gekoppelt sind. Ich dachte das eine hätte mit dem anderen nichts zu tun :(
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5791 Beiträgen
1Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
5Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
6Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
7Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
9Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
10Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
11Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
13Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
14Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
15Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
16Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
17Wie groß muss die Photovoltaik sein? 36
18Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
19Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
