5,00 Stern(e) 48 Votes
TmMike_2
Vielleicht kann jemand von seiner Kontrollierte-Wohnraumlüftung berichten? Ca 2 kWh je Tag würde 80 W Dauerleistung bedeuten. Passt das?
Meine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat 4 Stufen.
Nennlüftungsquote wird bei Stufe 3 erreicht - 87W/h
Ich lasse meist Stufe 2 laufen - 35W/h.
Heute morgen -11°C, da ist die Kontrollierte-Wohnraumlüftung dann logischerweise aus.
netuser
Könnte hinkommen. Angegeben mit 22W bis 170W (max.). Wird wahrscheinlich irgendwo Richtung 150m3 eingestellt sein und pendelt sich in der Mitte ein. Ich habe es bei uns nicht gemessen, kann aber schon gut hinkommen. Gehe vom 260/4 aus?
Richtig, eine 260/4 in meinem Fall.
Läuft im Schnitt mit rund 150 m3.
fred081273
Ganztägig Flüstermodus an? Ich hatte heute das erste Mal das „Problem“ dass der Wärmebedarf in den Flüstermodus gelaufen ist. Bei 50% Drosselung geht es nämlich nur bis 49,9% Kompressormodulation.
Das ist halt genau das, was den Eco Modus ausmacht. Ist hier (ja ich weiß, typisch Forum) auch so schon besprochen worden.
OK, danke!
Dann habe ich wohl entweder das Paket Problem, dass ich bei 50% zu wenig Wärmeertrag habe, oder das 3-Wege-Umschaltventil ist undicht.
Da meine AZ für Warmwasser in Eco zurzeit eh grottig ist, kann ich auch gleich den Normal-Modus verwenden.....
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5810 Beiträgen
1Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
2Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
3Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
4Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
5Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
6Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
7Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
9Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? 25
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
11Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
12Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
14Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
15Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
16Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
17Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
19Hohe Deckenhöhe bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung möglich? 17
20Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
