5,00 Stern(e) 53 Votes
TmMike_2
Vielleicht kann jemand von seiner Kontrollierte-Wohnraumlüftung berichten? Ca 2 kWh je Tag würde 80 W Dauerleistung bedeuten. Passt das?
Meine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat 4 Stufen.
Nennlüftungsquote wird bei Stufe 3 erreicht - 87W/h
Ich lasse meist Stufe 2 laufen - 35W/h.
Heute morgen -11°C, da ist die Kontrollierte-Wohnraumlüftung dann logischerweise aus.
netuser
Könnte hinkommen. Angegeben mit 22W bis 170W (max.). Wird wahrscheinlich irgendwo Richtung 150m3 eingestellt sein und pendelt sich in der Mitte ein. Ich habe es bei uns nicht gemessen, kann aber schon gut hinkommen. Gehe vom 260/4 aus?
Richtig, eine 260/4 in meinem Fall.
Läuft im Schnitt mit rund 150 m3.
fred081273
Ganztägig Flüstermodus an? Ich hatte heute das erste Mal das „Problem“ dass der Wärmebedarf in den Flüstermodus gelaufen ist. Bei 50% Drosselung geht es nämlich nur bis 49,9% Kompressormodulation.
Das ist halt genau das, was den Eco Modus ausmacht. Ist hier (ja ich weiß, typisch Forum) auch so schon besprochen worden.
OK, danke!
Dann habe ich wohl entweder das Paket Problem, dass ich bei 50% zu wenig Wärmeertrag habe, oder das 3-Wege-Umschaltventil ist undicht.
Da meine AZ für Warmwasser in Eco zurzeit eh grottig ist, kann ich auch gleich den Normal-Modus verwenden.....
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6540 Beiträgen
1Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
2Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
3Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
4Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
5Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
6Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
7Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
8Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
10Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
11Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
12Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
13Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
15Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
16Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
17Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? 30
18Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
20Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? 16
