5,00 Stern(e) 49 Votes
topa-ka
Öl.
Photovoltaik kam auf die Scheune, also warum nicht ST auf dem Haus lassen statt wegschmeissen. Plus, so wird im Sommer alles mal gründlich abgetötet. Aktuell 79c im Speicher….
Mich717
welche Einstellung wählt ihr, wenn ihr in Urlaub fährt? Abwesenheit oder Manuell Heizen aus / Warmwasser aus.
Hatte nun den Fall, dass ich meine Heizung seit Anfang Mai aus hatte und für den Urlaub den Abwesenheitsmodus wählte. Nun musste ich feststellen, dass die Heizung in den letzten 5 Tagen 10x angesprungen ist. Wird das manuelle Heizen Aus im Abwesenheitsmodus überschrieben? Warmwasser blieb aus.
Gruß und Danke!
Michael
Tibin01
Tja, da das im anderen Forum auch gerade Thema war, sollte das wohl nochmal genauer durchleuchtet werden.
Ich bin jetzt nach 2 solchen Beiträgen der Meinung, dass es tatsächlich so ist. Steht auch so in der Anleitung. Also sollte man den Abwesenheitsmodus im Urlaub tatsächlich nur nutzen, wenn der Heizbetrieb noch läuft. Ansonsten im Sommerurlaub die Anlage komplett ausschalten.
Andere Frage... in der Senso App konnte ich die Abwesenheit getrennt für Wasser und Heizung programmieren. Jetzt in der My-Vaillant App geht das nur noch komplett an oder aus... auch unvorteilhaft. Im SensoComfort VRC 720/2 geht es aber noch getrennt einzustellen.
Gruß Tino
Westfale0101
@fred081273: Hast du schon Beobachtungen machen können, die dein Energieintegral und den Abbau betreffen? Gab es noch weitere Beobachtungen, die du gemacht hast?
Zwei Softwarenummern sind bei uns definitiv anders. Zudem habe ich das Problem mit dem zu schnellen Abbau des Energieintegrals in der Übergangszeit ebenfalls beobachten können und Taktungen von 15-20 x am Tag mit Laufzeiten von ca. 15-30 Minuten.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5874 Beiträgen
1Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
2Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
3Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
4Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
5Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
6Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
7In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
8Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
9Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
10Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
11Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
12Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
13Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
14Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
15Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
16Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
17Photovoltaik für Warmwasser 26
18Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
19Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
20Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
