Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung
4,70 Stern(e) 9 Votes
schustrik
Ich habe erst auf Papier und dann im Programm eine Anordnung gezeichnet, wie ich es verstanden habe, wie Ihr es beschrieben habt.
Ich würde dennoch gern mal heute Abend etwas Räume schieben , brauche dazu aber Infos aus dem Link: @@schustrik bitte Füll doch mal den Fragebogen für Haupthaus und Einliegerwohnung aus, mit Nice-to-have, Must-have mit Begründung und Vorlieben.
Außerdem noch mal die Bestätigung der Grundglücksmasse bzw Infos zu Baugrenzen/Abstände
Gern auch per PN Infos zum Baugebiet, ist aber nicht wichtig, wenn Du die Infos des Bebauungsplan einstellst.
Gruß, Yvonne
Bebauungsplan beigefügt
Anzahl Stellplatz: 2 Einfamilienhaus und 1 Einliegerwohnung
Geschossigkeit: Einfamilienhaus 2, ELW1
Dachform: Einfamilienhaus Walmdach, Einliegerwohnung Flachdach?
Stilrichtung: Stadtvilla
Keller: kein
Anzahl der Personen: Einfamilienhaus 4: 32,32,4,3 - Einliegerwohnung 2 ca 70j
Raumbedarf im EG, OG
Büro: Familiennutzung ?
Schlafgäste pro Jahr: 10-20
Offene Küche+ Kochinsel, über Eck mit Wohn/Ess Bereich
Anzahl Essplätze: Küche 4-5, Essecke 8+
Kamin: Ja
Dachterrasse: Ja
Garage: Ja
Sauna und Dusche/Toilette neben Garage
Von wem stammt die Planung:
-Do-it-Yourself
Einfamilienhaus ca 180-220 qm , Einliegerwohnung 70-80qm
Einfamilienhaus
EG: Flur, Küche+ Kochinsel+ Eingebaute Küchenschränke, Wohn/Essbereich mit Kamin (mindestens 35 qm, eher lang statt eckig) und mit Türen zu Flur und Küche die man schliessen kann(jeweils Doppeltüren), Kinderspielzimmer/Gästezimmer der eventuell später mal als Elternschlafzimmer genutzt werden soll, kleiner Büro 8-10qm?, Gäste-WC, Garage, Sauna und Dusche/Toilette neben Garage+ Abstellraum+ Technikraum mit Heizung
OG: Bad+ Dusche+ Wanne, Hauswirtschaftsraum+ Waschmaschine usw, 1 Eltern und 3 Kinderschlafzimmer, Elternschlafzimmer mit Ankleidezimmer mit Tür in den Flur. Kleines Abstellraum
Treppe mit Podest.
Einliegerwohnung
BAD+ Dusche und Wanne, Schlafzimmer, Gästezimmer, Küche mit Wohn/Essberaich zusammen, Abstellkammer
-könnt Ihr verzichten: Am besten auf nichts
-könnt Ihr nicht verzichten: Alles
Was gewünscht ist:
- Garage am Haus nach hinten versetzt.(Einfamilienhaus Stadtvilla style)
- Küche vorne am Haus, Wohn/Essbereich hinten
- Von Garage durch einen Flur in den Garten gehen
- Eingangstür vorne am Haus MITTIG mit seitlichen kleinen rausbauten und die Tür darin nach hinten im Haus versetzt
- SO Garten+ Terrasse
- Rest was weiter oben auch steht
Bebauungsplan
Da stellt sich doch die Frage, warum Büro und Gast bei Familiennutzung trennen? Vor allem, wenn das evtl. mal Elternschlafzimmer werden soll. Dann doch lieber einen richtigen Raum.
Weitere Frage ... 1 oder 2 Autos in die Garage? Auf dem einen Plan war es nur 1 Auto und wo sollen die Stellplätze hin?
Warum Sauna/Dusche neben Garage? Was ist denn die Hauptbedingung für die Sauna? Dass beide Einheiten sie nutzen können? Dass es Gartenzugang gibt? Mit Sauna/Dusche neben Garage gibst du eine Position vor, aber keine Grundanforderung an die Sauna.
Da gibt es ganz viele Warums? von mir.
Die kann ich auf die Schnelle gar nicht aufzählen.
Die Schränken zu sehr ein. Bsp: warum muss Sauna hinter Hauswirtschaftsraum?
Du hast jetzt eigentlich Deinen schlechten Entwurf beschrieben.
Frage: würdest Du gern die Einliegerwohnung beziehen, wenn Du anstelle der Eltern wärst?
Gruß, Yvonne
schustrik
Büro sollte schon ein eigenes Zimmer haben da ich viel Fotobearbeitung betreibe und dazu ruhe benötige. In dem Spielzimmer werden hauptsächlich unsere kleinen Kinder spielen wo auch viele Spielsachen herumliegen werden.
Von der Sauna sollte man gut ins frei rausgehen können um im Winter mal im Schnee zu wälzen und damit Mann dann nicht das ganze Haus einsaut sollte sie dann am besten so nah wie möglich am Hinterausgang sein wo auch eine Dusche sein sollte um sich nach der Arbeit oder Gartenarbeit zu duschen ohne nach oben laufen zu müssen, Freunde haben es auch so und es ist ganz schön praktisch. Jetzt ist sie auf dem Dachboden und das ist nicht so praktisch.
Ich habe das beschrieben was wir uns so vorstellen, das ich es mal in einem schlechten Entwurf gezeichnet habe hing damit zusammen das ich nicht der beste Planer bin und auch das die ganzen ecken eher nach und nach dazu entstanden sind. Dafür habe ich den Grundriss hier auch reingestellt um es zu bewerten und Tipps zu holen
Ja ich würde auch in der Einliegerwohnung wohnen, ein Durchgang von Einfamilienhaus<->Flur<->Einliegerwohnung sollte auch vorhanden sein.
In die Garage reicht es wenn 1 Auto renpasst aber dann mit etwas Luft an den Seiten um dort Werkzeuge zu lagern, bei 5 Metern breite könnte man zur Not wenn es sein Mus auch 2 Autos eng reinparken. Sonnst könnten auf dem Hof bis zum Nachbarzaun 3 Autos stehen oder 1 in der Garage und 2 auf dem Hof, das die Garageneinfahrt frei bleibt.
Genau so wirkt das nämlich auch: als ob die Ecken quasi im Laufe der Zahl der Entwürfe thesauriert wären
Eine Einzelgarage - auch wenn ganz dicht an die Werkbank herangeparkt ein zweites Auto reinginge - paßt nicht zu dieser Hausensemble-Größe.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83079 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung
1Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
2Grundrissentwurf Einfamilienhaus Stadtvilla mit Einliegerwohnung KFW40+ 49
3Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung am Südhang oberhalb der Straße 14
4Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
5Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
6Grundriss Einfamilienhaus Einliegerwohnung als 3-Parteien-Haus 69
7Einfamilienhaus-Neubau: Einliegerwohnung planen für spätere Familienerweiterung? 47
8Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Anregungen für Neulinge 13
9Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
10Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
11Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 180qm + Einliegerwohnung 70qm - offene Bauweise 23
12Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Ideen gesucht 11
13Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla mit Einliegerwohnung - Was meint ihr? 17
14Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
15Grundriss: ~150m² Einfamilienhaus Bad Anordnung im OG 23
16Grundriss-Diskussion: Einfamilienhaus + Einliegerwohnung als Mehrgenerationenhaus am Nordhang 26
17 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
18Quadratisches Einfamilienhaus 9m x 9m auf Eckgrundstück 21
19Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, 120 qm plus Wohnkeller am Hang 24
20Grundriss Einfamilienhaus 190qm mit Doppelgarage und Frontgarten - Ideen 20
