Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung
4,70 Stern(e) 9 Votes
schustrik
So ist nun die Einliegerwohnung mit dem Haus zusammen.
Die ca 70 qm die Einliegerwohnung . Die anderen 98 und die oben 131 zum Haus. Das ganze ist ca 300 qm. Eventuell für die Einliegerwohnung oben auch 2 Schlafzimmer und nur 1 unten.
Die anbauten "Rechts" werden dan Balkone.
Dann passen auch theoretisch 9 Autos auf den Hof und das ganze sieht aus wie eine Stadtvilla mit einer Eingangstür vorne mittig.
Innenmaße wären bei dem Foto 14x9 Meter, der Anbau "hinten" 3,5 x10 Meter.
Ist doch alles jetzt auch schön symmetrisch .
Dürft Ihr mehr als 15 laufende Meter Grenzbebauung machen?
Ich glaube nicht!
Und wozu sind die Balkone? Zwei nebeneinander? Ein für Mama, ein für Papa... und die Kinder spielen unten [emoji1417]
Gruß, Yvonne
schustrik
Ich glaube nicht!
Gruß, Yvonne
Dann muss die Garage 3 Meter nach vorne. Platz wäre ja da und die Mülltonnen brauchen auch Platz.
Unten muss mehr Platz sein und deswegen muss es irgendwo rausgebaut sein und hinten ergibt es sich ja. Man könnte auch ein Dach drüber machen aber warum keine Balkone? Die Außenwände dort 1 Meter höher Mauern.
Wolltet ihr nicht von Garage ins Haus kommen?
Für die Einliegerwohnung wird der Lebensraum Essen/Kochen/Wohnen damit eher nur im Norden, Nordost bzw. Nordwest verwirklichbar. Was nicht mein Fall wäre.
Drei Meter zur Seite fände ich besser, dann hast Du noch Stellplätze zwischen Garage und Grenze, und schaust aus dem Garten nicht auf Autos.
Balkone als Verlegenheitslösung, weil die bei der Aufteilung der Räume dem EG zugewiesene Fläche "überhängt", sind nicht dar wahre Jakob. In dem Maße, wie es hier vorliegt - die Balkone sind etwa 30 % so groß wie der "Rest" der Obergeschosse - wäre das für Anderthalbgeschösser passend, aber so nicht.
Stilistisch nicht, weil diese "Staffelgeschosse" nur mit Flachdach "passen", aber in Kombination mit Walmdach sind das dann Pommes mit Sahne. Und in der Geschossflächenrechnung sind so große Balkone auch schon ein Störfaktor.
Das ist dämmtechnisch nicht so easy wie es klingt. Die Brüstung oben ist ein Außenbauteil, da brauchst Du ringsum "isokörbe", weil darunter die Außenwand ja eine Innenseite zu geheizten Räumen hat.
Wenn überhaupt solche Balkone, dann mit zurückgesetzter Brüstung (quasi als "Drempel") hinter einem Ansatz von Dachschräge.
Die Garage hat in dem ganzen Konzert die geringsten Ansprüche an den Sonnenstand und sollte im Rahmen der Möglichkeiten schlicht die "übrig bleibende" Position bekommen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83147 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung
1Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
2Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
3Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
4Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
5Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
6Budget für Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 27
7Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
8Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
9Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
10Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
11Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
12Garage zumauern. Tipps? 21
13Großes Büro oder gleich eine Einliegerwohnung? 24
14Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
15Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
16Grundriss - Umwandlung in Einliegerwohnung Erfahrungen? 13
17Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
18Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
19Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
20Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
