Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung
4,70 Stern(e) 9 Votes
schustrik
Drei Meter zur Seite fände ich besser, dann hast Du noch Stellplätze zwischen Garage und Grenze, und schaust aus dem Garten nicht auf Autos.
Wenn zur Seite dann würde das Haupthaus auch 3 weitere Meter in den Süden kommen, dann besser 3 Meter nach vorne die Garage.
Balkone als Verlegenheitslösung, weil die bei der Aufteilung der Räume dem EG zugewiesene Fläche "überhängt", sind nicht dar wahre Jakob. In dem Maße, wie es hier vorliegt - die Balkone sind etwa 30 % so groß wie der "Rest" der Obergeschosse - wäre das für Anderthalbgeschösser passend, aber so nicht.
Balkone könnte man durch besseres planen auch etwas schmaler machen aber so stehen bei uns auch einige Häuser wo sogar die Einliegerwohnung ein Flachdach hat mit einem Balkon darauf. Da sind die "Balkone" "50%". Zur Zeit habe ich Haus 10 Meter und die Balkone 3,5 Meter raus.
Stilistisch nicht, weil diese "Staffelgeschosse" nur mit Flachdach "passen", aber in Kombination mit Walmdach sind das dann Pommes mit Sahne. Und in der Geschossflächenrechnung sind so große Balkone auch schon ein Störfaktor.
2 Vollgeschosse sind ja erlaubt.
Das ist dämmtechnisch nicht so easy wie es klingt. Die Brüstung oben ist ein Außenbauteil, da brauchst Du ringsum "Isokörbe", weil darunter die Außenwand ja eine Innenseite zu geheizten Räumen hat.
Meinst du sowas? Die Nr 8 ist etwas Dämmung. Isokörbe dann in der Wagerechten Betonplatte?
Wenn überhaupt solche Balkone, dann mit zurückgesetzter Brüstung (quasi als "Drempel") hinter einem Ansatz von Dachschräge.
So wie hier?
Das wollte ich aus Kostengründen vermeiden, dann kommen extra Dachrinnen dazu und das ganze ist komplizierter zu bauen.
Das meinte: daß das Stilmittel "Staffelgeschoss" mit dem Baustil "Kubus" zusammengehört, mit Walmdach kombiniert prallen da Welten aufeinander.
Mit der Geschossflächenrechnung meinte ich nicht die Vollgeschoßproblematik, sondern daß jeder qm verschwenderischer Balkongröße bei der Geschossflächenzahl zählt. Dachfläche nicht.
Ja, so etwas meinte ich.
Und nein, die Nr. 8 ist der Isokorb.
nein ! ! ! :-(
Das ist Maggi Fix für "Stadtvilla andalusisch" in Mettmann.
Ich meinte auch keinesfalls außen als Petticoat drapierte Dachschrägenansätze. Sondern wohlgemerkt, quasi "Dach, gekappt an der Oberkante Drempel". Das verringert die Balkonfläche auf Normalmaß und trennt die Brüstung auch ohne "Isokorb" konstruktiv von der Außenwand des EG.
Komplizierter zu bauen ist es nicht so arg. An den Dreimarkfuffzig für die Dachrinnen wird das Haus nicht scheitern. Du hast doch bloß Angst, daß es gut aussieht. Was findest Du so toll an gruseligem Baukörpersalat ?
schustrik
Was wäre denn wenn die "warmen Räume" im Haus sind und auch das OG oben darauf und hinten dann der Anbau kleiner wäre und dort nur der Hintereingang wäre mit Abstellräume?
Wäre dann ca 3x5 Meter Anbau von außen. Beispiel:
Was wäre denn wenn die "warmen Räume" im Haus sind [...] und dort nur der Hintereingang wäre mit Abstellräume?
Das wäre energetisch günstiger. Dass Du das Walmdach so flach denkst, hatte ich bislang nicht herausgelesen - damit klappt mein Vorschlag natürlich nicht gut.
Der Anbau ist nun auch von den Proportionen ein solcher und wirkt weit weniger "angeklebt", wenn Du den Freisitz im OG mit einer Dachabschleppung integrierst.
Der Garage gäbe ich die gleiche Überdachung, zwecks der Ensemblewirkung.
Was steht da im Garten: ein Brunnen oder eine Grillstation ?
Jetzt mal Tacheles: wie viel darf denn der Hausbau (ohne Baunebenkosten) überhaupt kosten?
Gruß, Yvonne
schustrik
Gruß, Yvonne
So etwas Zeit ist vergangen, also kosten darf es ohne Nebenkosten und ohne Grundstück 320-340 €
Könntet Ihr etwas zu dieser Planung sagen?
Das Einfamilienhaus ist damit 190 m² ohne Garage und ohne Abstellraum hinten. Die Einliegerwohnung ca 45 m².
Also Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl wurde damit nicht überschritten.
Was wir überlegen ist: Ob im Einfamilienhaus die Küche und das Wohnzimmer offen sein sollen also ohne Wand dazwischen und das man vom Flur aus sofort eine Doppeltür hat in diesen "Raum". Dann müsste der Kamin aber irgendwo anders stehen.
EG:
OG:
Pflasterung:
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83079 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung
1Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
2Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wie viel habt ihr bezahlt? 23
3Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
4Kann sich eine Durchschnittsfamilie überhaupt ein Einfamilienhaus leisten? 140
5Einfamilienhaus - Balkon im 1. OG sinnvoll? 14
6Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
7Definition für eine Einliegerwohnung 20
8Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? 131
9Finanzierung Doppelgarage nach Fertigstellung Einfamilienhaus 21
10KfW-Kredit + Tilgungszuschuss für Einliegerwohnung 39
11Grober Bauplanentwurf Einfamilienhaus inkl. Doppelgarage und Einl 26
12Anbau-Planung / Änderung 72
13Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
14Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
15Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
16Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
17Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
18Grundriss/Position Einfamilienhaus, Bitte um Vorschläge + Tipps 10
19SiGeKo für ein Einfamilienhaus beauftragen? 13
20Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
