Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden?
aber ich sage ja auch nicht die Mondlandung ist umstritten, da es eine gewisse Gruppierung gibt, welche behauptet das sei ein Fake
Die Mondlandung war echt, aber ihre Fernsehversion wurde nachgedreht. Das ist allerdings wahrlich OT.
Das ist aber inkorrekt. Der ökonomische Geldwert der Dämmung ist die Geldersparnis bei der Heiz-/Kühlenergie PLUS dem Mehrwert des Objektes, der auf die Dämmung entfällt.
... oder Minderwert in den Augen eines potenziellen Käufers, der das Dämmzeug als Altlast sieht. Ach, was war man damals stolz auf Eternit.
Tego12
Na zum Glück schläfst du auf dem Boden, sitzt im Wohnzimmer ausschließlich auf Lammfell, trinkst deine Milch direkt aus dem Kuheuter und putzt dir die Zähne mit Miswak Und bei all diesen Aktivitäten ist nicht mal mehr eine dicke Schicht Steine und Putz zwischen dir und dem bösen Kunststoff
Nordlys
Nordlys
Was seid Ihr immer unsachlich! Dämmung ist nicht böse. Aber gedämmte Altbauten machen oft Probleme. Die Materialien sollen zueinander passen. Wenn ich ein frühes Nachkriegshaus, einfach gebaut, dick einpacke, krieg ich einfach ganz leicht Schimmelecken, wo es kalt/feucht bleibt. Da muss man behutsamer rangehen. Vielleicht es mit neuen Fenstern, die nicht mehr so zugig sind belassen. Vielleicht am Dach und in den Abseiten was mit Glas oder Steinwolle verbessern. Schluss.
Einen Neubau kann man gleich so konzipieren, dass es passt, ihn richtig gut zu dämmen.
Die Belüftungsproblematik bleibt aber. Entweder Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder eben Zwangsbelüftung der Fenster. Das widerspricht dem Dämmgedanken, ist aber gesünder. Ich selbst lehne es ab, ein Auto zu kaufen, bei dem die Fenster zu sind, und das mit ner Klimaanlage auszugleichen. ich hoffe, Ihr versteht die Metapher.
Zur Wirtschaftlichkeit. Da wird viel Schindluder getrieben mit Rechenkünsten, die nicht hinhauen. Ich gebe Euch ein Beispiel: Wir sollen Warmwasser über erneuerbare Energie herstellen. Ok. Wir sollen möglichst wenig Primärennergie verbrauchen, möglichst ganz wenig solche aus fossilen Brennstoffen (Kaminöfen scheinen nicht zu zählen, die sind offenbar öko ok, smile). Wenn aber-so wie bei uns- 110qm von lediglich zwei Leuten bewohnt werden, die keine Badewanne haben, einen Geschirrspüler und eine Dusche, wäre das ökonomischste und ökologischste, eine reine moderne Gastherme mit Brennwertttechnik ohne Warmwasserversorgung. Ein Warmwasserhahn in der Spüle mit Durchlauferhitzer, dasselbe in der Dusche, mit 2 mal 3-4 Min. duschen am Tag völlig ok, am Handwaschbecken nur Kaltwasser, im Gäste-WC auch. Ende. Fenster mit Zwangslüfter, Ende. Das spart Baukosten, Gas, und das bisschen Strom für 2 mal Duschen ist der Rede nicht wert. Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung entfällt, wieder Strom gespart, nur-die Energieeinsparverordnung will so ein Haus nicht. Sie will solarzellen (die von kleinen Chinesen wer weiss wie zusammengeklebt werden) oder Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Erdwärme oder Biogasfernwärme. Aber den Kaminofen, den lässt sie durch. Für uns, dessen bin ich mir sicher, ist das ökonomisch Quatsch, was die Verordnung verlangt. Und ökologisch auch,- Karsten
Arifas
Arifas
Moderne Häuser haben oft ein ....es ist zu Warmfeeling. Und es ist irgendwie stickig Gefühl. Abhilfe kann sein. Radiatoren statt Fußbodenheizung. Keim Wandfarben diffusionsoffen. Kein Gipsputz, sondern durchgängig Kalkzement oder gar Lehmputz. Zwangsbelüftete Fenster. Karsten
Das mit dem Lehmputz finde ich interessant. Wird der innen anstelle von Zementputz aufgebracht? Und kann man da dann normal darauf streichen/tapezieren? (Sorry, Ich hab leider echt gar keine Ahnung...)
Nordlys
Nordlys
Wenn Du im System bleibst, kannste es streichen. Mit Farben von Keim z.B.
Google ist voll davon, wie Lehmputz geht. Ist teuer. Karsten
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden?
1Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
2Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
3Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
4Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
5Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
6Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
7Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
8Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
9Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
10Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
12Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
14Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
15Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
16Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
17Angebot für Fenster und Raffstores 11
18Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
19Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
