KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich?
truce
truce
Bitte bedenke, dass dein Haus tot ist, sobald der Miniserver steht (z.B. defekte SD Karte, ja es kommt vor). Es geht kein Licht mehr an, kein Rollo mehr hoch etc. Das war der Grund warum ich bei den Grundfunktionen auf KNX gesetzt habe.
Wie genau verhält es sich im Vergleich bei Ausfall der KNX Busspannung?
(Also bei normaler KNX Lösung)
ntsa86
Nicht mit den MDT Tastern. Letztendlich verknüpft der Miniserver ja, welcher Aktor vom Schalter yx geschalten wird. Wenn weg, dann ganz weg.
Ps. Im Technik Raum habe ich trotzdem klassisch verkabeln lassen. Persönliches Level von Paranoia.
ntsa86
Wegen der KNX Spannung: natürlich ebenso. Wenn tot dann tot. Ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Geht eher ein Netzteil oder eine SD Karte die ständig beschrieben wird kaputt?
O
ONeill
Neben den genannten Punkten bezüglich Loxone war es damals auch so, dass die KNX-Schnittstelle von Loxone nicht alles unterstützt hat, gab da meine ich Problem mit Jalousien. Des Weiteren stellt Loxone die Unterstützung von Schnittstellen auch manchmal gerne einfach ein.
Na wenn der Bus ausfällt, hast du vermutlich generell kein Strom mehr. Oder die Spannungsversorgung fällt aus, aber die Wahrscheinlichkeit ist aber deutlich geringer. Bei Loxone gibt es halt den Miniserver, bei dem es in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit der SD-Karte gab.
Günstiger kommst du vermutlich auch nicht weg.
R.Hotzenplotz
Der Bauleiter des GU empfahl sogar, ganz auf diese Systeme zu verzichten. Er sagt, Kosten und Nutzen stehen in keinem Verhältnis und er kennt kaum Bauherren, die später gesagt haben, das sei das Investment wert gewesen. Lieber einige wenige interessante Dinge mit konventioneller Elektrik abbilden - wie z. B. Bewegungsmelder, Rollladenautomatisierung mit proprietärer Lösung.....
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich?
1KNX, Loxone, mygekko usw? 14
2Loxone in Eigenleistung 19
3Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? 35
4Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
5„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
6Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
7KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
8Abschätzung Kosten KNX Automation 18
9Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
10KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 99
11KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
12KNX mit normalen Tastern und 230V 20
13Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
14Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
15Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
16KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
17SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
18KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
19Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
20BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
