Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
ruppsn
Unser Baupartner bittet darum, dass entgegen dieser Beschreibung keine Elementwände zum Einsatz kommen sondern dass eine Schalung vor Ort durchgeführt wird. Dies würde Zeit sparen und die Baugrube müsste nach den Erdarbeiten bei dem schlechten Wetter nicht lange offen bleiben.
Rein aus Interesse: warum soll Ortbeton schneller und robuster gegen Regen etc. sein? Ich stehe wohl auf dem Schlauch...
R.Hotzenplotz
Sie meinten, dann könnte man sofort nach den Erdarbeiten mit der Erstellung beginnen. Wie ich es verstanden habe, wäre die Lieferzeit für die Fertigteile so lang, dass dann erst mal nach Abschluss der Erdarbeiten nichts auf der Baustelle passiert. Und das finden sie angesichts des Wetters nicht so gut.
Also dann kann ich das einfach so freigeben? Die Wände verputzen sie alle. Der Keller soll als weiße Wanne ausgeführt werden. Das ist auch kein Problem?
R.Hotzenplotz
Weiße Wanne oder lediglich wasserundurchlässiger Beton, genannt WU?
Die Empfehlung des Bodengutachters lautete weiße Wanne. Man hat mir signalisiert, diese Vereinbarung (WU Beton) bilde das ab. Auch bei der Vertragsprüfung durch einen Sachverständigen wurde das als Ok empfunden. Ich war bisher davon ausgegangen, das sei lediglich eine andere Formulierung für Weiße Wanne. Im Vertragstext steht sonst leider nichts.
bau.mal
bau.mal
Wenn dein Geologe eine Weiße Wanne empfohlen hat, hat es auf deinem Grundstück mehr, als die übliche Bodenfeuchte. Vielleicht drückendes Wasser oder einen allgemein hohen Grundwasserstand. Mit WU-Beton allein ist es deshalb nicht getan und dein Bodengutachter sollte eine bestimmte Ausführung der Weißen Wanne in Sachen Abdichtung und Rissbreitenbeschränkung (je nach Wasserdruck) Stahlbeton empfohlen haben.
R.Hotzenplotz
Ja, wir brauchen auch für das Kellerfenster einen Lichtschacht, der druckwasserdicht ausgeführt wird.
Im Gutachten ist nicht explizit auf die Weiße Wanne abgestellt sondern es ist so formuliert (siehe Anlage).
Dennoch war immer die Rede davon, dass wir eine Weiße Wanne ausführen. Muss ich mal erfragen, woher das mögliche Mißverständnis rührt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1weiße Wanne als Wohnraum 11
2Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
3Ideal Standard Wanne Hotline 13
4Erdarbeiten und Rohbau, wer trägt die Gewährleistungen 10
5Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
6Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
7Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
8Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
9WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
10Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
11Fliesen auf Beton entfernen 16
12Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
13Sand, Schotter und andere Erdarbeiten 32
14Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
15Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
16Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 19
17Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
18Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
19Veranschlagte Kosten des GU's für Erdarbeiten angebracht? 12
20Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
