Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
ruppsn
Unser Baupartner bittet darum, dass entgegen dieser Beschreibung keine Elementwände zum Einsatz kommen sondern dass eine Schalung vor Ort durchgeführt wird. Dies würde Zeit sparen und die Baugrube müsste nach den Erdarbeiten bei dem schlechten Wetter nicht lange offen bleiben.
Rein aus Interesse: warum soll Ortbeton schneller und robuster gegen Regen etc. sein? Ich stehe wohl auf dem Schlauch...
R.Hotzenplotz
Sie meinten, dann könnte man sofort nach den Erdarbeiten mit der Erstellung beginnen. Wie ich es verstanden habe, wäre die Lieferzeit für die Fertigteile so lang, dass dann erst mal nach Abschluss der Erdarbeiten nichts auf der Baustelle passiert. Und das finden sie angesichts des Wetters nicht so gut.
Also dann kann ich das einfach so freigeben? Die Wände verputzen sie alle. Der Keller soll als weiße Wanne ausgeführt werden. Das ist auch kein Problem?
R.Hotzenplotz
Weiße Wanne oder lediglich wasserundurchlässiger Beton, genannt WU?
Die Empfehlung des Bodengutachters lautete weiße Wanne. Man hat mir signalisiert, diese Vereinbarung (WU Beton) bilde das ab. Auch bei der Vertragsprüfung durch einen Sachverständigen wurde das als Ok empfunden. Ich war bisher davon ausgegangen, das sei lediglich eine andere Formulierung für Weiße Wanne. Im Vertragstext steht sonst leider nichts.
bau.mal
bau.mal
Wenn dein Geologe eine Weiße Wanne empfohlen hat, hat es auf deinem Grundstück mehr, als die übliche Bodenfeuchte. Vielleicht drückendes Wasser oder einen allgemein hohen Grundwasserstand. Mit WU-Beton allein ist es deshalb nicht getan und dein Bodengutachter sollte eine bestimmte Ausführung der Weißen Wanne in Sachen Abdichtung und Rissbreitenbeschränkung (je nach Wasserdruck) Stahlbeton empfohlen haben.
R.Hotzenplotz
Ja, wir brauchen auch für das Kellerfenster einen Lichtschacht, der druckwasserdicht ausgeführt wird.
Im Gutachten ist nicht explizit auf die Weiße Wanne abgestellt sondern es ist so formuliert (siehe Anlage).
Dennoch war immer die Rede davon, dass wir eine Weiße Wanne ausführen. Muss ich mal erfragen, woher das mögliche Mißverständnis rührt.
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1weiße Wanne als Wohnraum 11
2Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
3Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
4Ideal Standard Wanne Hotline 13
5Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
6Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 19
7Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
8Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
9Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
10Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
11Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
12Fliesen auf Beton entfernen 16
13WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
14Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
15Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
16Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
17Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
18Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
19Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
20Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
