Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps!
4,30 Stern(e) 8 Votes
halmi
Der Grundriss verschwendet halt mMn. sehr viel Platz. Du hast allein 21m² Flur, die Garderobe ist auch nicht Fisch oder Fleisch und wahrscheinlich nur da weil der Zipfel neben der Treppe noch übrig war.
Das Haus lässt sich mit einer vernünftigen Planung wahrscheinlich problemlos ~15m² kleiner bauen, ohne das nur der geringste Komfort verloren geht. Oben würde ich z. B. von den insgesamt 43m² Kinderzimmer 8-10m² für einen schönen Hauswirtschaftsraum abzwicken, dann muss man die Wäsche nicht die ganze Zeit durchs Haus tragen. Die Ankleide kann man bei der Größe und Positionierung auch einfach streichen, bringt keinerlei Mehrwert.
Speisekammer kann man bei der großen Küche sicherlich auch streichen. Gäste-WC dann an die Position von der Speisekammer, davor die Garderobe und oben neben die Treppe ein schönes 10m² Büro.
Irgendwie wirkt dass alles etwas festgefahren. Würde mal die Google Bildersuchen anwerfen und mich einfach noch mal etwas inspirieren lassen.
Z
Zaba12
Danke für die Beiträge. Ich werde heute Abend ein bisschen zeichnen
Wird schon. Lass dir bloß keinen Grundriss andrehen mit dem Ihr unglücklich oder semi-zufrieden seid.
1. Ihr zahlt jeden Quadratmeter
2. Der Spaß und die Vorfreude aufs/am Haus wird merklich sinken.
Und vergesst die Details nicht, da auf den Details der Angebotspreis basiert. Wir hatten auch so ein GU-Angebot in der Hand und haben uns doch für einen Architekten entschieden.
Nicht nur zwischen dem Grundriss und der Ausführung liegen Welten. Aber das ist ein anderes Thema. Es gibt wahrscheinlich auch transparente GUs, ...vielleicht
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps!
1Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
2Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
3Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
4Grundriss mit Speisekammer innenliegend - Was beachten? 14
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
7Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
8Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? 14
9Fenster / Türen / Garderobe 13
10Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
11Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
14Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
15Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
16Lösung für die Garderobe 106
