Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps!
4,30 Stern(e) 8 Votes
Bauherrin92
Vielen Dank für eure Beiträge:
Du wirst aber auch älter und brauchst irgendwie mal die Bettseite zum Sitzen. Und dann dort mehr Platz.
Dafür braucht man nicht senil zu werden
Du hast jetzt die QM vom Schlafzimmer genau da, wo sie nicht sein müssen.
Ein Schlafzimmer von 4 x 3 ist nicht gleich 3 x 4.
Wenn, dann müsste das Bett gedreht werden, dafür das Fenster an die andere Außenwand...
Natürlich soll der Platz nicht so extrem sein, wie er jetzt bei uns ist, breiter ist natürlich besser. Ja ich merke schon, 17 qm Schlafzimmer und es passt vorn und hinten nicht.
Wir hatten hier letztens ein Haus von 10 x 9,5, da musste noch Hauswirtschaftsraum und Büro ins EG... das hat irgendwie auch funktioniert zum Schluss. Das war aber auch eine wochenlange Arbeit und sehr schweißtreibend für den TE.
Ich bin bereit
Unterschlage nicht den Hinweis mit der Hebeanlage!
Nicht unterschlagen, sondern erst mal "übersehen" bei der ganzen Zeichnerei. Vielen Dank für den Hinweis! Das muss ich auf jeden fall mit meinem Mann besprechen, aber lohnen tut es sich tatsächlich nicht.
Na dann hat es vielleicht anders geklungen...ich bin gespannt und warte erst mal was da so kommt.
Meiner Meinung nach könnte aber Treppe versetzen ein guter Anfang sein.
Habe das mit dem Außenmaß 9*11m wieder verworfen...Treppe verschoben --> größeres Bad (supi) --> kleinere Kinderzimmer (ok so) --> aber das Schlafzimmer noch schlimmer als vorher, zwar größer, aber total verwinkelt und Ankleide funktioniert trotzdem nicht.
Ich werde jetzt den alten Maßstab versuchen zu verändern, eine Verschiebung der Treppe ist unumgänglich, ich habe es eingesehen und probiere es mal.
@kaho674
Vielen Dank für deine Mühe, trotz Erkrankung.
So einen ähnlichen Entwurf hatten wir von einem anderen GU erhalten. Was mich daran persönlich stört: Eingangstüre "flieht" vor der Garage...bei Regen will ich schnell im Haus sein. Auch optisch von außen..nicht "meins"..Garage, Fenster, Lichtband, Tür. Ich hoffe jemand versteht mich
Die Ecke mit der Terrasse finde ich ganz gut, wird aber teurer werden als ein fast quadratisches Haus denke ich.
Garderobe sieht super aus! So macht sie auch Sinn, auch die Ankleide oben sehr schön gelöst.
Hinsichtlich der Leerquadratmeter: Wir füllen alle Räume sehr gut aus mit unseren Möbeln, lediglich im Flur wäre "Luft".
Ich meine keine Freiflächen, sondern Leerquadratmeter im Sinne von Fläche ohne Wohnqualität, Größe ohne gefühltes Mehr an Raum.
Die 3 m Baugrenze rechts am Gehweg muss auch die Garage einhalten.
Siehe #23, das graue wäre die Garage.
In unser jetzigen Wohnung haben wir rings um das Bett 56 cm zum Laufen. Den ein oder anderen mag das stören, uns überhaupt nicht.
Für null Statusverbesserung eine sechsstellige Finanzierung schultern stört Euch nicht ?
Schlafzimmer mit kleiner Fläche bedeutet Schlafzimmer mit kleinem Volumen bedeutet (Kontrollierte-Wohnraumlüftung mögt Ihr ja nicht) schneller verbrauchte Luft bedeutet weniger erholsamen Schlaf, "graues" Blut / müde / matt ... und das nur für Flächenaskese in einem Haus wo sonst viel Fläche dumm herumliegt :-(
kaho674
kaho674
Haustür und Treppe könnten noch die Plätze wechseln, wenn das was nützt.
Öhm, nö. Lichtband? Wo denn? Die Fenster sind hier ja nur auf die Schnelle darauf gesetzt. Das ist eine Skizze ohne Feintuning. Optisch geht da sicher noch einiges. Man könnte auch noch mit Mauerversatz hier und da was drehen. Aber Wurst.
Es stellt sich grundsätzlich die Frage, was Du mit dem Bereich zwischen Garage und Haus anfangen willst. Das werden immer so um die 2,5 - 3,5m sein. Da die Garage vor der Sonne steht, ist es zu wenig, um tatsächlich Licht rein zu lassen. Auch ist es recht häßlich, um dann vom Haus auf die Garagenwand zu starren.
Man könnte vielleicht einen schönen Laubengang aus Holz anlegen und den Eingang drunter setzen. So in der Art:
Aber ganz ohne was, find ich die Gasse echt ne Kröte.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83162 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps!
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
4Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
5Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
6Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
7Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
8Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
9Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
10Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
11Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
12Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
13Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
14Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
15Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
16Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
17Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
18Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
19Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
