Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
tomtom79
tomtom79
Nach meinen Infos greift die Pumpenoptimierungszeit erst ab Außentemperatur über 1°C. Seit Umstellung gestern Abend war es kälter. Der Effekt wird an wärmeren Tagen zu sehen sein.
Eingestellt sind jetzt 5min, ich habe das aktuelle CSV gesehen.
Okay was ist mit der Effizienzpumpe nom und min geht da noch was oder ist der Durchfluss zu wenig?
KingSong
KingSong
Was mich nur total nervt ist, dass wir seit vier Tagen 30 kWh pro Tag verbrauchen, gestern auf heute sogar 35. Dabei scheint richtig fett die Sonne, das verstehe ich einfach nicht? Wir haben kaum noch Heiztakte und Warmwasser haben wir jetzt auch nicht mehr 24 Stunden am Tag laufen
Also wir haben im Moment bei -6° AT auch einen Verbrauch von 28kWh in 24 Std., heizen damit aber 265m² Wohnfläche inkl. Warmwasser bei 45°. Unsere Heizkurve steht auf 0,3 Neigung / Niveau 0k, sprich bei 20° = 20° / 0° = 26° / -20° = 31° bei eingestellter Raumtemperatur von 20°. Damit erreichen wir 21,8° in den Bädern (obwohl die mit 8cm Schleifenabstand gelegt wurden und voll offen sind) und 23° im Wohnbereich, Schlafzimmer kommt auf 21°. Alle ERR demontiert.....mein größtes Problem ist der leider mit verbaute Pufferspeicher. Ich denke ich könnte noch was sparen wenn ich diesen nicht hätte, aber so einfach mal deaktivieren geht ja nicht, oder vielleicht doch?
Weil was ich beobachtet habe ist, wenn die Fußbodenheizung einen Vorlauf von sagen wir mal 26° bei 0° AT fährt, dann hat die Ladung des Pufferspeichers eine Ausschalthysterese von 2k, meine Luft-Wasser-Wärmepumpe fährt also auf 32° Vorlauftemperatur erzeugungsseitig um den Speicher 2k wärmer zu bekommen als die angesetzte Vorlauftemperatur.......schöner Mist.
chewbacca123
chewbacca123
Unser Warmwasser haben wir auf 49°, unsere Heizkurve ist momentan 27,5 - 22- 0.
21° im Schlafzimmer finde ich zu warm, ich bin mit 20° sehr happy. Muss aber allerdings auch zugeben, dass wir im Schlafzimmer den Einzelraumregler nicht komplett aufhaben, sondern fast zu. Warm schlafen finde ich ganz unerholsam.
alle anderen Regler sind vollstoff auf.
zur Not heiße ich wirklich mit dem Handtuchheizer zu , 21° im Bad sind mir nämlich zu wenig, gerade mit kleinem Baby zu Hause finde ich das morgens zu frisch.
Insgesamt heizen wir 190 m², WarmWasser steht auf 49°.
KingSong
KingSong
Die 21° im Schlafzimmer und Ankleide sind auch leider ein Kompromiss, das große Bad grenzt direkt an die Ankleide, getrennt von einer Schiebetür. Ich habe in mehrmaligen Versuchen festgestellt das wenn ich das Schlafzimmer und Ankleide so weit abdrehe das es wirklich kühler ist, die Ankleide dann dem Boden des Bades die Energie entzieht. Will ich also das Bad im Schnitt zwischen 21,5° und (manchmal auch) 23° haben, dann darf ich die angrenzenden Räume nicht so heftig abdrehen.
Irgendwann bin ich aber auch an den Punkt gekommen das es mir jetzt nicht mehr auf jede einzelne kWh ankommt ohne mich und die Familie zu geißeln. Dank Photovoltaik und Speicher war die vergangene Heizperiode quasi umsonst, haben für 2019 einen All-In Strom Einkauf von 5000 kWh und eingespeisten 6300kWh. Und das mit 5 Personen auf 2 kompletten Haushalten.
Natürlich wäre es schön noch weniger zu brauchen.....aber vielleicht sollte ich die Kirche auch im Dorf lassen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
3Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
4Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
5Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
6Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
7Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
8Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
9Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
10Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
11Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
12Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
13Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
14Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
15Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
16Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
17Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
18Photovoltaik für Warmwasser 26
19Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
