LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
4,70 Stern(e) 33 Votes
WingVII
LAN über Strom?
Soll gut funktionieren so wie ich gehört habe.
Wir haben das in der Wohnung über Devolo-Geräte auch im Einsatz. Funktioniert besser als W-LAN. Im Neubau haben wir aber ein Cat.7A-Netzwerk geplant. Powerlan im Neubau ist vertretbar. Ich sehe es aber eher ein bisschen als Notlösung bzw. Einsparmaßnahme.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du vergisst noch die Steckdose(n) in deiner Rechnung. Diese müssen auch bezahlt werden wenn denn ein Power-Lan Adapter funktionieren soll.
Außerdem ist der Switch dabei rauszurechnen. Den brauchst du bei Power-Lan auch.
WingVII
Die Devolo-Geräte gibts auch mit durchgängiger Steckdose. Das macht den Port kaum teurer. Und der Switch ist doch in der Regel in der FritzBox integriert, die ich sowieso bei beiden Varianten habe. Oder nicht?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wie auch immer die Steckdose brauchst du und diese gibt es vom Elektriker nicht geschenkt.
Und wenn du schreibst 16 Dosen inkl. Switch = 1300 dann sind nur 16 Dosen 1300 - X =? Sprich die Annahme dass es je Port 80€ sind ist nicht ganz korrekt.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 785 Themen mit insgesamt 13159 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
1BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
2Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
3Spotlicht mit Steckdose verbinden..? 12
4Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
5Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
6Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
7Heizkörper im Neubau? 13
8Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
9Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
10Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
11Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
12Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
13Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
14Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
15TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
16Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
17Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
18Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
19Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
20Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
