LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
4,70 Stern(e) 33 Votes
WingVII
LAN über Strom?
Soll gut funktionieren so wie ich gehört habe.
Wir haben das in der Wohnung über Devolo-Geräte auch im Einsatz. Funktioniert besser als W-LAN. Im Neubau haben wir aber ein Cat.7A-Netzwerk geplant. Powerlan im Neubau ist vertretbar. Ich sehe es aber eher ein bisschen als Notlösung bzw. Einsparmaßnahme.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du vergisst noch die Steckdose(n) in deiner Rechnung. Diese müssen auch bezahlt werden wenn denn ein Power-Lan Adapter funktionieren soll.
Außerdem ist der Switch dabei rauszurechnen. Den brauchst du bei Power-Lan auch.
WingVII
Die Devolo-Geräte gibts auch mit durchgängiger Steckdose. Das macht den Port kaum teurer. Und der Switch ist doch in der Regel in der FritzBox integriert, die ich sowieso bei beiden Varianten habe. Oder nicht?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wie auch immer die Steckdose brauchst du und diese gibt es vom Elektriker nicht geschenkt.
Und wenn du schreibst 16 Dosen inkl. Switch = 1300 dann sind nur 16 Dosen 1300 - X =? Sprich die Annahme dass es je Port 80€ sind ist nicht ganz korrekt.
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 798 Themen mit insgesamt 13230 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
1Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
2Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
3Automatisierte Rollläden im Neubau 20
4Neubau verkaufen und Bestandsimmobilie kaufen - Fallstricke? 21
5Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
6Heizkörper im Neubau? 13
7Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
8Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
9Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
10Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
11Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
12Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
13Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
14Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
15Staubläuse im Neubau beseitigen 10
16Spotlicht mit Steckdose verbinden..? 12
17Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
18Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
19Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
20Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
