Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
Die Hysterese gibt an, wieviel K über dem Sollwert ausgeschaltet wird und wieviel K unter dem Sollwert angeschaltet wird.
das hat aber nix damit zutun dass die Vorlauf und Rücklauf Temperaturen nicht mit der Heizkurve übereinstimmen.
Hysterese habe ich auf 3C angehoben damit die Wärmepumpe nich andauert taktet.
Aktuell habe ich seit gestern Abend 5h Heizbetrieb und 9 Takte!
T_im_Norden
Dein Heizungsbauer schuldet dir das Erreichen der DIN Temperaturen in den Räumen.
Wenn du Ihm beim Auftrag nicht gesagt hast ich möchte eine effiziente Anlage oder ihm nicht vorgeben hast welche Werte du erreichen möchtest, kann er bauen wie er will solange die Räume mit seiner Auslegung und Einstellung die DIN Werte erreicht.
Es ist nicht grundlos das hier immer wieder drauf hingewiesen wird bei der Heizungsplanung genau zu sagen was man haben möchte.
Daniel-Sp
Da muss ich jetzt mal besserwisserisch auftreten. Solange du keine Vorgaben vertraglich vereinbart hast, schuldet dir der Auftragnehmer lediglich, dass das Haus warm wird. Wenn du den Vorlauf hoch genug einstellst, wird es warm. Vertrag erfüllt. Ist doof, ist aber so.
Daniel-Sp
am Schluss ist die Wärmepumpe VLT auf 31,5C hoch, Mischer VLT blieb bei 29,1C
Das ist eine Differenz von 2,4K. Da steckt dein großer Effizienzverlust, egal wie gut die Fußbodenheizung ausgelegt ist. Deswegen musst du so eine hohe Heizkurve fahren.
Dieser Effizienzkiller lässt sich leider nur mit hohem Aufwand beseitigen.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
2Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
3Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
4Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
5Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
8Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
9Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
10Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
11Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
13Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
14Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
15Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
16Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
17Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
18Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
19Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
