Bauen mit kleinem Budget machbar?
4,90 Stern(e) 29 Votes
Joedreck
Stimmt schon, dass Bedürfnisse unterschiedlich sind und nicht für jeden die Fußbodenheizung ideal ist.
Oft liegt es meiner Erfahrung nach aber eben doch an den alten Vorurteilen mit den dicken Füßen, sich stauende Hitze, etc. Das hat bei richtiger Einstellung allerdings nichts mit der modernen Fußbodenheizung gemein.
Was unumstößlich ist, ist die Trägheit und das Ofen Problem. Beim Ofen muss man auf gewisse Dinge achten. Die Trägheit bekommt man quasi gar nicht weg.
Z
Zaba12
Hier ist wieder sehr viel hören sagen unterwegs, sodass wenig Ahnung weitergegeben wird. Eine Fußbodenheizung ist, wenn sie mit der niedrigen Vorlauftemperatur und kleiner Hysterese betrieben wird definitiv nicht spürbar warm. Wir hatten den ganzen Winter (ohne Sonneneinstrahlung) immer 22,5 Grad im EG und der Boden trotz Fliesen war neutral. Ich arbeite seit 2 Monate mit einer Taganhebnung der Fußbodenheizung, sodass die Hysterese hoch ist, dann wird der Fußboden warm, das stimmt. Aber wie gesagt die Einstellung ist falsch, weil ich den Strom der Photovoltaik hierfür abnehmen. Auch hat es nur bedingt was mit modern zu tun. Schlecht gedämmte Gebäudehüllen benötigen eine hohe Vorlauftemperatur und damit ist der Biden wieder warm. Aber meistens sind die Heizungsanlagen nur schlecht eingestellt und da der Bauherr kein Plan hat bleiben die Einstellungen jahrelang so. Ich habe erst in 2. Jahr die Vorlauftemperatur um 5 Grad gesenkt und die Heizung richtig eingestellt. Einer meiner Nachbar hat im 5. Jahr noch nix gemacht.
Zum Kamin, ja wir haben einen 7,2kW Kamin und ich musste noch nie zusammen im Betrieb mit der Fußbodenheizung lüften müssen. Das mag am offenen EG und offenen Treppenhaus liegen aber meine Vermutung ist das die raumluftunabhängigen 2 zugigen Schornsteine den Großteil der Wärme wieder rausblasen. Es ist halt nicht wie früher, denn wo Luft aus dem Raum gezogen wird, kann auch mehr Wärme wieder abgegeben werden.
Wir haben den Kamin im Dauerbetrieb betrieben 5 Uhr an und 22 Uhr aus. Max Temp. war 26,8 Grad.
Wer ERR betreibt kann seine Heizung nicht optimieren und bekommt natürlich auch Probleme mit dem Kamin weil die Heizkreise zu machen.
Aber das ist ein anders Thema und hierfür gibt es einen anderen Thread dazu.
Nordlys
Nordlys
Zaba, das ist nicht zu verallgemeinern, was du sagst:
1) Ich behaupte, die Mehrzahl der Menschen will sich nicht mit einer Heizungsanlage technisch auseinander setzen. Ich auch nicht. Die soll laufen und gut. Sonst wäre sie bei uns die Falsche.
2) Ofen, was die meisten haben wollen ist der skand. Ofen. Der heizt. Und wie. Das passt nicht zur FHZ.
Myrna_Loy
Sonst kann ich mir das Feuer auch virtuell zaubern statt echtes Holz nur für die Optik zu verballern.
Z
Zaba12
Zu1) Ja da stimme ich Dir zu. Das macht man dann erst, wenn der Verdichter nach 10 Jahren das zeitliche segnet und die schreiben dann das WPs schmeiße sind, weil Sie zu dumm waren die Heizung zu verstehen. Kein Heizungsbauer stellt einem die Heizungsanlage ein. Es wird immer „immer“ die Standardeinstellung im schlimmsten Fall noch mit eine Warmwasserpuffer eingestellt und verbaut.
Glaube mir... die Standardeinstellung inkl. ERR ist ganz großer Mist.
Zu2) Es passt nur nicht, wenn man ERR benutzt weil die Heizungsanlage nicht optimiert ist.
Nochmal zu Verständnis alle die ERRs benutzen, haben die Heizkurve zu hoch eingestellt. Die meinst ich bis letzten Herbst auch, denken doch das man mit dem Regler von 18-30 Grad im Zimmer die Wärme regeln kann. Was ganz großer Dreck ist, denn wenn Du 24 Grad eingestellt hast, heizt die Heizung das Wasser für die Fußbodenheizung trotzdem bspw auf die eingestellten 36 Grad und daher kommen auch die warmen Füße.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97917 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauen mit kleinem Budget machbar?
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
2Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
3Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
4Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin 17
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
6Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
7Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
9Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter 59
10Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
11Fußbodenheizung oder nicht? 20
12Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
13Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
14Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
15Zusätzliche Heizunterstützung von Solar/Kamin 12
16Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
17Maße Kabellänge Ikea Rutinerad Ofen und Metod Oberschrank gesucht 14
18Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
19Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) 12
