Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher?
4,90 Stern(e) 16 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Und so ganz nebenbei wird eine weitere Gaspipeline nach D und durch D gebaut…Soviel zu man baut 2021 kein Gas…pfff.
Deliverer
Das eine ist Korruption und mutwilliges zerstören unseres einzigen Lebensraumes. Das andere, das was man als vernünftiger Mensch tun sollte. Außer man hat keine Kinder und scheißt auf alles. Aber auch dann sollte man genügend Pumpen im Keller haben.
Halb Europa säuft ab, am anderen Ende brennen wieder die Wälder. Wie ignorant kann man sein, 2021 im NEUBAU!! noch Gas zu nehmen? Fragt das ruhig auch die Politiker, die dafür sorgen, dass das in einem Neubaugebiet verlegt wird!
4
4lpha0ne
Laut Berechnungen soll die CO2-Steuer bei Gas wohl ab 2025 je 10000 kWh Heizwärmebedarf ca. 120€ kosten.
Wärmepumpe-Strom stieg die letzten Jahre auch stetig (jetzt um die 20 ct/kWh).
Hier bleibt es auch spannend und sollte mit eingerechnet werden.
Pumpernickel1
Ich muss mich hier nochmal einklinken. Wir hatten eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ausgeschlagen, weil eine Außeneinheit nicht Betracht kommt. Ein Kompaktgerät wo es nur ein Innenteil gibt, kommt auch nicht in Frage (nimmt zu viel Platz weg und im Winter kann es laut werden).
Bleiben übrig: Gas oder Erdwärmepumpe. Eine Erdwärmepumpe (Tiefenbohrung) soll deutlich effizienter sein, als die Luft-Wasser-Wärmepumpe und wäre bei uns erlaubt. Aber der Mehrpreis gegenüber Gas ist schon sehr viel. Da fragt man sich, wann man das gegenüber Gas wieder rausbekommt. Wir planen vorerst ohne Solar / Photovoltaik. Nur hat man mittlerweile ein schlechtes Gewissen, wenn man heutzutage mit Gas baut (schade, dass sich die Ansichten die letzten Jahre so krass verändert haben). Wir waren eigentlich bei Gas, aber durch den ganzen Unmut, werden wir mit einer Erdwärmepumpe planen.
Gerddieter
Man baut 2021 kein Gas mehr. In den Ländern um uns herum wird es gerade verboten und auch wir werden uns dem nicht mehr lange verschließen können. Also sollte man sich, gerade wenn man "seine Ruhe haben" will, auf keinen Fall auf Gas im Neubau einlassen.
Ah, und natürlich baut man (seit 20 Jahren) auf ein Dach keine Solarthermie, sondern Photovoltaik, weil nur das eine Geld verdient.
Und warum genau sollte ich meine Entscheidungen danach richten was "MAN" angeblich macht oder nicht macht....?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher?
1Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
2Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
3Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
4Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
5Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
6Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
7Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
8LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
9Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
10Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe 24
11Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
12Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
13KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
14Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
15Erdwärmepumpe wirtschaftlichkeit 10
16Schalldämmung von Erdwärmepumpe im Technikraum 17
17Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
18Erdwärmepumpe erweitern um Beheizung eines kleinen Indoor-Pools 18
19Erdwärmepumpe oder Gastherme - Erfahrungen? 17
20Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
