Unkalkulierbarkeit der Baukosten - Platzt das Projekt deswegen?
5,00 Stern(e) 24 Votes
hang_häuschen
Also ich würde wohl entweder versuchen mich mit dem aktuellen GU zu einigen. Das wäre für den aktuellen Hausentwurf vielleicht die günstigste Lösung. Aber nur, wenn es euch nicht in den finanziellen Ruin treibt.
Ansonsten würde ich mit einem Geschoss weniger nochmal komplett neu planen und die Bereitstellungszinsen zahlen.
Beim letzten Gespräch hatte ich schon das Gefühl das er eine Einigung anstrebt. Aber gut, was das angeht bin ich ja schon eines besseren belehrt worden. Ansonsten hätten wir noch die ein oder andere Position drin die wir streichen und als Puffer verwenden können. Wären in Summe 60000€ wenn wir die Garage auch noch mit weglassen.
Hausbautraum20
Ich denke, das wäre dann mein Weg.
Unnötiges streichen, Garage auch erstmal weglassen. 60k Puffer sind ja viel, das sollte doch reichen!
Aber da muss halt noch genug Vertrauen in den alten GU vorhanden sein.
2500€/qm ist auf jeden Fall sehr billig zur Zeit, da kann man ihm wirklich keine Abzocke vorwerfen.
hang_häuschen
Das ist eben mein Gedanke. Alter GU mit Preiserhöhungen oder neuer GU der von Anfang an schon einen höheren Preis hat + weitere Erhöhungen im Laufe des Jahres.
Der Preis für den Rohbau/Zimmerer/Dach wäre auch fix, würde vertraglich so auch vereinbart werden. Weitere Erhöhungen würden dann „nur“ die restlichen Gewerke betreffen.
se_na_23
se_na_23
Ich würde mir zumindest noch ein zweites Angebot einholen und dann entsprechend die Bauleistungsbeschreibung vergleichen... Oder das Angebot mit Bauleistungsbeschreibung jemand mit Ahnung bewerten lassen ob da nicht Fallstricke drin sind...
Edit:
Welche Erhöhungen mit dem neuen GU?
Und zumindest bei mir wäre das Vertrauensverhältnis nach der Aussage entweder ihr zahlt die Mehrkosten die ich sage oder ich schieb den Bau bis zum Sankt Nimmerleinstag gänzlich zerstört...
Joedreck
Edit:
Sehe ich ähnlich. Ich würde wohl nur mit einem Zusatz bzgl Baubeginn, Übergabe zum Zeitpunkt x, Vertragsstrafen und einem Zusatz über die genaue Definition von "höherer Gewalt" mit Ausschluss von Corona und Ukraine, machen.
Man stelle sich vor es gibt eine Mängelrüge, behält Zahlungen ein und er lässt einen aushungern. Genau das hat er nämlich angedroht.
hang_häuschen
Edit:
Definitiv! Ich werde mich die Woche mal umhören und auch noch mal mit unserem GU sprechen.
Mit Erhöhungen meine ich das die Materialkosten bei den einzelnen Gewerken während des Baus nochmal steigen.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unkalkulierbarkeit der Baukosten - Platzt das Projekt deswegen?
1Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
2Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
3Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
4Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
5Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
6Bank möchte ggf. Bauleistungsbeschreibung trotz Einzelgewerkvergabe 26
7Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
8Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
9Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
10Nach Änderungsideen der Bauleistungsbeschreibung Preise pauschalisiert 10
11Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
12Bauplanung, Bauleistungsbeschreibung, Kostenaufstellung 19
13Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
14Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
15Erdarbeiten in der Bauleistungsbeschreibung 17
16Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
17Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
18Heinz von Heiden Bauleistungsbeschreibung + Vertrag veränderbar 10
19Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
20Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
