Unkalkulierbarkeit der Baukosten - Platzt das Projekt deswegen?
5,00 Stern(e) 24 Votes
hang_häuschen
Also ich würde wohl entweder versuchen mich mit dem aktuellen GU zu einigen. Das wäre für den aktuellen Hausentwurf vielleicht die günstigste Lösung. Aber nur, wenn es euch nicht in den finanziellen Ruin treibt.
Ansonsten würde ich mit einem Geschoss weniger nochmal komplett neu planen und die Bereitstellungszinsen zahlen.
Beim letzten Gespräch hatte ich schon das Gefühl das er eine Einigung anstrebt. Aber gut, was das angeht bin ich ja schon eines besseren belehrt worden. Ansonsten hätten wir noch die ein oder andere Position drin die wir streichen und als Puffer verwenden können. Wären in Summe 60000€ wenn wir die Garage auch noch mit weglassen.
Hausbautraum20
Ich denke, das wäre dann mein Weg.
Unnötiges streichen, Garage auch erstmal weglassen. 60k Puffer sind ja viel, das sollte doch reichen!
Aber da muss halt noch genug Vertrauen in den alten GU vorhanden sein.
2500€/qm ist auf jeden Fall sehr billig zur Zeit, da kann man ihm wirklich keine Abzocke vorwerfen.
hang_häuschen
Das ist eben mein Gedanke. Alter GU mit Preiserhöhungen oder neuer GU der von Anfang an schon einen höheren Preis hat + weitere Erhöhungen im Laufe des Jahres.
Der Preis für den Rohbau/Zimmerer/Dach wäre auch fix, würde vertraglich so auch vereinbart werden. Weitere Erhöhungen würden dann „nur“ die restlichen Gewerke betreffen.
se_na_23
se_na_23
Ich würde mir zumindest noch ein zweites Angebot einholen und dann entsprechend die Bauleistungsbeschreibung vergleichen... Oder das Angebot mit Bauleistungsbeschreibung jemand mit Ahnung bewerten lassen ob da nicht Fallstricke drin sind...
Edit:
Welche Erhöhungen mit dem neuen GU?
Und zumindest bei mir wäre das Vertrauensverhältnis nach der Aussage entweder ihr zahlt die Mehrkosten die ich sage oder ich schieb den Bau bis zum Sankt Nimmerleinstag gänzlich zerstört...
Joedreck
Edit:
Sehe ich ähnlich. Ich würde wohl nur mit einem Zusatz bzgl Baubeginn, Übergabe zum Zeitpunkt x, Vertragsstrafen und einem Zusatz über die genaue Definition von "höherer Gewalt" mit Ausschluss von Corona und Ukraine, machen.
Man stelle sich vor es gibt eine Mängelrüge, behält Zahlungen ein und er lässt einen aushungern. Genau das hat er nämlich angedroht.
hang_häuschen
Edit:
Definitiv! Ich werde mich die Woche mal umhören und auch noch mal mit unserem GU sprechen.
Mit Erhöhungen meine ich das die Materialkosten bei den einzelnen Gewerken während des Baus nochmal steigen.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unkalkulierbarkeit der Baukosten - Platzt das Projekt deswegen?
1Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
2Baufirma lehnt Änderungswünsche in Bauleistungsbeschreibung und Bauvertrag ab 39
3Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
4Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
5Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
6Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
9Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
10Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
11Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
12Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
13Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
14Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
15Bauplanung, Bauleistungsbeschreibung, Kostenaufstellung 19
16Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
17Strom vom Haus in die Garage legen 11
18Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
19Bank möchte ggf. Bauleistungsbeschreibung trotz Einzelgewerkvergabe 26
20Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
