5,00 Stern(e) 49 Votes
motorradsilke
Wir haben mit rund 130-150 kWh/Monat ebenfalls ziemlich hohen Stromverbrauch für Warmwasser. Zwar mit 5 Personen, dennoch gibt es sicherlich einigen Optimierungsbedarf....
Könntest du vielleicht bei Gelegenheit etwas näher auf deine Einstellungen eingehen?
Unsere Zirkulation müsste ich ebenfalls überprüfen bzw. AUSstellen.
Da wir ebenfalls keine bestellt (also abbestellt hatten) ging ich ebenfalls davon aus, dass wir keine hätten. In den Einstellungen des Sensocomfort war mir mal die Einstellung EIN aufgefallen, der ich allerdings keine Beachtung geschenkt hatte, eben im Glauben keine zu haben. Nun bin ich verwirrt und gar nicht mehr so sicher ... :)
So ging/geht es mir auch. Ich hab das dann einfach auf Aus gestellt. Dann noch den Heizstab auf aus.
Die anderen Einstellungen kann ich dir heute abend mal schreiben, bin grad unterwegs.
motorradsilke
So, hier mal die Einstellungen, die ich geändert habe:
Warmwasser 48 Grad
Bivalenzpunkt Heizen - 12 Grad
Bivalenzpunkt Warmwasser - 12 Grad
Temperatur Notbetrieb 20 Grad
Hysterese Speicherladung 8 K
Offset Speicherladung 5 K
max. Speicherladezeit 0
Zusatzheizgerät aus
Zirkulation aus
Apolyxo
Habt ihr auch das Verhalten, dass die Wärmepumpe im Warmwasser-Vorlauf "überheizt"?
Was ich meine:
Warmwasser 47° C
Hysterese 5 ° C
Offset Speicherladung 5 ° C
Demnach müsste eigentlich Vorlauf = 52 ° C sein. Und auch genau das wird im "Live-Monitor" angezeigt als Vorlaufsolltemperatur. Beim Warmwasserheizen steigert die Wärmepumpe aber nun die Vorlauftemperatur darüber hinaus. Sie krebst sich bis 56, 57 ° C hoch und dann wird beendet, weil der Speicher heiß genug ist.
Woher kommt das? Wäre es nicht effizienter, wenn die 52° C gehalten werden?
Daniel-Sp
Zitat:
" Der Warmwasserspeicher wird dann mit der Vorlauftemperatur geladen, die sich aus der Summe der Wunschtemperatur Warmwasser und diesem Offsetwert ergibt."
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5876 Beiträgen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
3Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 133
4Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
5Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
7Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
8Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
9Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
10Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
11Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
12Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
13Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
14Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
15Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
16Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
17Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
18Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
19Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
20Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
