5,00 Stern(e) 48 Votes
Hausbau55EE
@netuser
Welche Daten der Arotherm Plus kannst du auswerten? Kannst du etwas über deine Datenquelle verraten?
Hast du einige Darstellungen zum zeigen? Danke!
driver55
Danke für diesen sachdienlichen Heinweis.... Das Energieintegral läuft in beide Richtungen. Vorlauf-Ist < Vorlauf-Soll = negatives Integral, Vorlauf-Soll>Vorlauf-Ist = positives Integral oder anders herum. Nicht im Kopf, wie Vaillant die Vorzeichen setzt. Sollen wir noch in eine Kurvendiskussion einsteigen, wer maximal Klugscheißen kann?
Wärmepumpe startet normal beim eingestellten Wert, z.B. -140 (°min) und stellt den Dienst erst bei 0 (°min) wieder ein.
Erkann natürlich auch bei -irgendwo“ rumdümpeln, wenn er von 0 kommt. Spätestens beim Nächsten Warmwasser-Takt wird das Integral im Anschluss aber abgebaut.
MarvinR
Möchte mich als DIY mit VWL 75/6 vorstellen.
Habe nun Teilweise erfolgreich Inbetriebgenommen.
Also die Fußbodenheizung läuft tadellos.
Aber ich bekomme kein Warmwasser in den Puffer. Die Wärmepumpe fährt auf 70°C hoch, und hält die Temperatur, das Umschaltventil stellt sich Richtung Puffer, aber die Pumpe des Zwischenwärmetauscher bleibt aus.
Wenn ich in den Heizbetrieb gehe, stellt sich das Ventil nach, und die Pumpe läuft ganz normal.
Hat jemand eine Idee?
Habe Systemschema 11 mit Warmwasserspeicher und Fußbodenheizung.
RotorMotor
Darf ich fragen worauf sich dieser Wert bezieht? Da war mal was... bekomme ich aktuell aber nicht mehr zusammen, wo ich ihn finde....
Mit diesem Wert "steuert" Vaillant das über- und unterschwingen der Heizung.
Früher konnte man diesen Wert auf -180 oder -140 setzen. Bei meiner aber wohl nur noch auf -100.
Dadurch bleibt nur wenig Raum zum über- und unterschwingen, was dann leider zum häufigeren Takten führt.
Hausbau55EE
Meine 35/6 hat ein max. Energieintegral von -180.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5811 Beiträgen
1Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
3Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
4Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
7Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
8Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
9Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
10Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
11Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
12Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
13Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
14Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
15Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
16Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
17Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
18Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
19Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
20Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
